28 сообщений в этой теме
Я со знакомыми экспертами поговорил, говорят, что надо....
Заявление Ваших экспертов - безосновательно...
...но не могут указать какой-либо документ,
где это изложено однозначно
Такой документ ни Вы, ни Ваши эксперты не найдете..., потому что его не может быть.
Законодательством об обеспечении единства измерений не предусмотрена обязательность наличия аттестованных эталонов в калибровочной лаборатории, см.еще раз здесь почему...
Вы правильно ссылаетесь на определение понятия "законодательство":
* Законодательство в широком понимании — система нормативных правовых актов, действующих в стране, включая не только законодательные, но и подзаконные нормативные акты[2] — указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти и т. п.
Но забыли упомянуть о том (специально, или не знаете об этом ... :thinking:), что требования подзаконных НПА (в данном случае Критериев..), издаваемых во исполнение законов (в данном случае закона об ОЕИ и об аккредитации) - не могут превышать требования законов на основании которых они были изданы, см., например, здесь или здесь, ну и т.д.
Подзаконный правовой акт (нормативный) принимается органами государственной власти в пределах их компетенции и, как правило, на основании закона. Подзаконные акты должны соответствовать законам.
Если допустить Ваше и Ваших экспертов прочтение Критериев... п.49.15 без ссылки на законодательство об ОЕИ:
Если аккредитуемся в РА,
то все пункты Критериев д/б выполнены
безусловно, без ссылки на законодательство.
, то это означает, что тов. Улюкаев превысил свои полномочия... - но у него в Критериях ...есть ссылка на законодательство об ОЕИ - без этой ссылки Минюст бы этот приказ просто не зарегистрировал бы...
Это значит, что если Ваши эксперты (или ФСА вместе с тов. Шиповым, если они выполняют его указание) по своей инициативе требуют при аккредитации обязательность наличия аттестованных эталонов в калибровочных лабораториях, - они занимаются самоуправством... :thumbdown:
Если Вы всерьез настаиваете на своей трактовке Критериев...- найдите в Законе об ОЕИ прямое указание, что для калибровки требуются аттестованные эталоны или поручение тов. Улюкаеву в законе об ОЕИ определить порядок использования эталонов при калибровке, как это поручено Правительству в отношении поверки... :scribbler:
Изменено пользователем svdorb
  • 4 месяца спустя...
в продолжении дискуссии (через пол года) выскажу свое мнение относительно применения эталонов единиц величин при калибровке средств измерений:
в связи с тем, что калибровка средств измерений проводится вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, а постановлением правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» установлены требования только к эталонам единиц величин используемых в сфере государтсвенного регулирования обеспечения единства измерений. Таким образом получается, что на сегодняшний день отсутствуют требования предъявляемые к эталонам единиц величин используемых вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.
за исключением опять же того, что в случае использования для калибровки они (эталоны) должны быть прослеживаемы к ГПЭ или к эталонам иностранных государств..
