Заморочка 0 Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 (изменено) Проблема такая - научились мерить линейные размеры. Начальству понравилось и теперь нагло требуют замерять разные впуклые и выпуклые поверхности, плазовые и т.п. вещи. Приходится что-то выдумывать, и все равно я не могу настаивать на правильности своих измерений, потому как замеры провожу очень условно. Зачастую принимаю за плоскость небольшие гнутые участки, пренебрегая кривизной. Пример одной из труб прилагаю. Так же нет опыта работы с матмоделями. Необходимо замерять пластмассовые детали сложной формы, уже не получается разбивать их на простые плоскости, цилиндры и т.д. По этому не откажусь если у кого есть методички или видео уроки по работе с мат моделями. Машина cimcore портативная контактная. Изменено 9 Сентября 2015 пользователем Заморочка Цитата
kim 10 Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2015 Самое правильное это Вам сюда - http://ims-center.ru/Training/ С матмоделями работать не очень сложно, первое что нужно сделать это установить систему координат (СК) измеряемой детали в соответствии с СК матмодели. Делается это разными способами, но смысл один указываем где у нас на машине находится 0 детали по X,Y,Z и направления осей. Далее измеряем точки и получаем отклонения от матмодели. Когда измеряется точка, в программу передаются координаты центра щупа. Диаметр щупа известен после калибровки. Нужна компенсация на радиус щупа по нормали к поверхности измеряемой детали. Вот эту нормаль, если только Вы сами её не зададите, программа получает из матмодели. Когда работаете со стандартными элементами (плоскость, цилиндр, сфера, конус, тор) Вы работаете с самыми примитивными матмоделями. Контроль по матмодели не панацея от всех проблем и надо уметь им пользоваться. Есть детали с зависимыми размерами при контроле которых данным методом можно отправить с брак изрядное количество годных и самое главное очень дорогих изделий. Пример с трубой не видно. В большинстве таких случаев сканируем поверхность со сложной геометрией и делаем обработку данных во внешней программе. В программе формулами описывается геометрия. Обрабатываем более тысячи точек. Цитата
Заморочка 0 Опубликовано 9 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2015 да, труба не загрузилась, добавила Цитата
kim 10 Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2015 (изменено) Контролировать на измерительной машине такую трубу смысл есть, если гнёт станок с ЧПУ или партия небольшая, а так лучше сделать шаблон и на просвет или щупом, да и чертёж скорее для шаблона. Конструктора иногда специально под измерительную машину выпускают чертёж. На измерительной машине могу посоветовать следующую последовательность (явно база не указана): 1.На обоих торцах измеряете плоскости; 2.Близко к торцам измеряете трубу как цилиндры, высотой около 2-х диаметров; 3.Находите точки пересечения осей цилиндров и плоскостей; 4.Строите через эти точки прямую; 5.Расчётным путём определяете на какой угол нужно повернуть эту прямую, в результате поворота она должна быть параллельна оси X(от -1400 до 300 мм); 6.Поворачиваете эту прямую, неважно относительно какой точки; 7.По этой прямой устанавливаем ось X системы координат детали, поверхность на которой лежит труба - рабочая плоскость XY ; 8.По проекции другой точки из пункта 3 и точке вокруг которой поворачивали (она уже на прямой) или по отверстиям в трубе устанавливаем 0 на оси X; 9.Строим плоскости перпендикулярные оси X с координатами -1400..300 шагом 100; 10.Измеряем цилиндры на трубе в районе этих координат; 11.Если программа позволяет, находим эллипсы от пересечения цилиндров и плоскостей, если не позволяет всё будет несколько сложнее - через смещение оси цилиндра на радиус в плоскости XY; 12.Из координат Y центра эллипса вычитаем его больший радиус и получаем измеренный профиль со смещением по Y; 13.Рассчитываем поправку по Y как среднее значение суммы разностей измеренного и заданного профилей; 14.Учитывая поправку по Y получаем отклонение измеренного от заданного профиля. Это один вариант. А ещё можно сделать матмодель по чертежу и тогда на измерительной машине нужно будет делать меньше операций. В результате получите картинку с отклонениями. Для технолога иногда очень удобно, но если у Вас АСУ по качеству в которую нужно вводить данные, вещь совершенно бесполезная (я имею ввиду, что у Вас машина с ручным управлением и в заданную точку попасть сложно). Если небольшая партия деталей, то лучше сделать стапель для детали и написать программу измерения. При работе со стапелем система координат устанавливается один раз и при смене детали нужно только измерить точки по программе, все расчёты делает программа. Изменено 10 Сентября 2015 пользователем kim Цитата
Заморочка 0 Опубликовано 15 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 Поняла, бестолковое это занятие. Только как это до начальства донести? Купили инструмент, значит на нем надо работать и не волнует, что в данном случае это нецелесообразно Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 Поняла, бестолковое это занятие. Только как это до начальства донести? Купили инструмент, значит на нем надо работать и не волнует, что в данном случае это нецелесообразно Деловое у Вас начальство. Пусть отправляют Вас на обучение и готовят около 200т.р. если хотят чтобы у них работал квалифицированный персонал. Обучения проводятся и в России. Цитата
6 сообщений в этой теме
