5 сообщений в этой теме
Организация А берет в аренду СИ у организации Б, но при этом требуется его поверка, которую организация А собирается выполнить за свой счет. Возможно ли это? В ПР 50.2.006 однозначного ответа в пользу этого не нашел, скорее ответ отрицательный. Т. е. организация Б должна выполнить поверку за свой счет, а уже всё остальное внутренние отношения двух организаций по вопросам аренды. Но, даже если возможен первый вариант, то какая организация будет записана в строке "Наименование юрид. лица" свидетельства о поверке?
Может быть еще какие-то нюансы имеются? Спасибо!
А вы еще не в курсе что 006 правилам осталось жить пару дней?
А в новом порядке такая графа в свидетельстве вообще не предусмотрена, ни в п. 42, ни в форме в приложениях.
Что-то помню пробегало здесь как раз про отсутствие этой строки, но где - не помню. А какие новые правила? И тем не менее ныне по этим же делают. Как в случае использования арендованного неповеренного СИ быть?
Ну мы их активно обсуждали здесь, аж с 11 числа. Ну и в некоторых других темах тоже понемножку.
Спасибо, посмотрю. Я давно не заглядывал. Метрологические вопросы - не мой профиль, в общем-то, - больше по необходимости, если не по принуждению! :)
