Антон10 0 Опубликовано 6 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2015 Добрый день. Посоветуйте недорогой эталон для поверки датчиков перепада давления с диапазоном 0 -4.5 кПа и погрешностью 0,1% от ВПИ. Цитата
SCP 52 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 (изменено) В качестве эталона вам нужен измеритель или задатчик? Погрешность 0,1% от ВПИ - это погрешность поверяемых датчиков или эталона? Если указана погрешность поверяемых датчиков, то вариантов будет очень немного. Метран-504 Воздух-III или Элметро-Паскаль, например. Изменено 7 Октября 2015 пользователем SCP Цитата
Антон10 0 Опубликовано 9 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 В качестве эталона вам нужен измеритель или задатчик? Погрешность 0,1% от ВПИ - это погрешность поверяемых датчиков или эталона? Если указана погрешность поверяемых датчиков, то вариантов будет очень немного. Метран-504 Воздух-III или Элметро-Паскаль, например. В качестве эталона нужен измеритель. Погрешность 0,1% это допустимая приведенная погрешность поверяемых датчиков. Цитата
SCP 52 Опубликовано 9 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 В качестве эталона нужен измеритель. Погрешность 0,1% это допустимая приведенная погрешность поверяемых датчиков. А методика поверки ваших датчиков что рекомендует применять? Цитата
Антон10 0 Опубликовано 12 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 В качестве эталона нужен измеритель. Погрешность 0,1% это допустимая приведенная погрешность поверяемых датчиков. А методика поверки ваших датчиков что рекомендует применять? В методике указан калибратор давления DPI 605. Внешние и ввстроенные датчики которыми комплектуется данный калибратор не подходят (самый близкий модуль -7,5....7,5 кПа,+-0,05%ВПИ) Цитата
SCP 52 Опубликовано 12 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 В методике указан калибратор давления DPI 605. Внешние и ввстроенные датчики которыми комплектуется данный калибратор не подходят (самый близкий модуль -7,5....7,5 кПа,+-0,05%ВПИ) У DPI 605 погрешность модулей в диапазоне 20-100% - относительная, а не приведенная. Т.е для ваших датчиков выдерживается соотношение 1:2. Цитата
east 212 Опубликовано 12 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 (изменено) У DPI 605 погрешность модулей в диапазоне 20-100% - относительная, а не приведенная. Т.е для ваших датчиков выдерживается соотношение 1:2. А еще токовый выход, к нему эталон и плюс в общую погрешность эталонов. С натяжкой и частично закрыв глаза на цифры после запятой, подойдет калибратор с ПГ +/-0,025% Изменено 12 Октября 2015 пользователем east Цитата
Антон10 0 Опубликовано 12 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 В методике указан калибратор давления DPI 605. Внешние и ввстроенные датчики которыми комплектуется данный калибратор не подходят (самый близкий модуль -7,5....7,5 кПа,+-0,05%ВПИ) У DPI 605 погрешность модулей в диапазоне 20-100% - относительная, а не приведенная. Т.е для ваших датчиков выдерживается соотношение 1:2. Где взяли такую информацию? Цитата
Антон10 0 Опубликовано 12 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 У DPI 605 погрешность модулей в диапазоне 20-100% - относительная, а не приведенная. Т.е для ваших датчиков выдерживается соотношение 1:2. А еще токовый выход, к нему эталон и плюс в общую погрешность эталонов. С натяжкой и частично закрыв глаза на цифры после запятой, подойдет калибратор с ПГ +/-0,025% У датчиков цифровой выход,так,что токовый эталон не нужен. Цитата
east 212 Опубликовано 12 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 У датчиков цифровой выход,так,что токовый эталон не нужен. Ну так сразу надо тип называть Цитата
SCP 52 Опубликовано 12 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 (изменено) В методике указан калибратор давления DPI 605. Внешние и ввстроенные датчики которыми комплектуется данный калибратор не подходят (самый близкий модуль -7,5....7,5 кПа,+-0,05%ВПИ) У DPI 605 погрешность модулей в диапазоне 20-100% - относительная, а не приведенная. Т.е для ваших датчиков выдерживается соотношение 1:2. Где взяли такую информацию? Описание типа № 16347-09. Таблица 5. Может выложите вашу методику поверки? А то соотношение 1:2 как-то настораживает. Изменено 12 Октября 2015 пользователем SCP Цитата
Антон10 0 Опубликовано 13 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 У датчиков цифровой выход,так,что токовый эталон не нужен. Ну так сразу надо тип называть Датчик Мида-дд-14 Цитата
Антон10 0 Опубликовано 13 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 В методике указан калибратор давления DPI 605. Внешние и ввстроенные датчики которыми комплектуется данный калибратор не подходят (самый близкий модуль -7,5....7,5 кПа,+-0,05%ВПИ) У DPI 605 погрешность модулей в диапазоне 20-100% - относительная, а не приведенная. Т.е для ваших датчиков выдерживается соотношение 1:2. Где взяли такую информацию? Описание типа № 16347-09. Таблица 5. Может выложите вашу методику поверки? А то соотношение 1:2 как-то настораживает. ЛГТИ.407229.170 РЭ корректоры объема газа ЕК 270 Цитата
SCP 52 Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 (изменено) ЛГТИ.407229.170 РЭ корректоры объема газа ЕК 270 Преобразователь перепада давления согласно инструкции используется для оценки технического состояния счетчика газа, а не для "измерений". Возможно кто-то пояснит лучше. ГОСТ Р 8.740-2011 п. 9.3.1 посмотрите. Датчик Мида-дд-14 Не нашел такого в госреестре Изменено 13 Октября 2015 пользователем SCP Цитата
Антон10 0 Опубликовано 14 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 ЛГТИ.407229.170 РЭ корректоры объема газа ЕК 270 Преобразователь перепада давления согласно инструкции используется для оценки технического состояния счетчика газа, а не для "измерений". Возможно кто-то пояснит лучше. ГОСТ Р 8.740-2011 п. 9.3.1 посмотрите. Датчик Мида-дд-14 Не нашел такого в госреестре Согласен,что преобразователь перепада давления согласно инструкции используется для оценки технического состояния счетчика газа, а не для "измерений" но по методике ЛГТИ.407229.170 РЭ корректоры объема газа ЕК 270 подлежат поверке и считается годным если основная приведенная погрешность перепада давления состовляет не более 0,1% Цитата
east 212 Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 А в методике датчики перепада поверяются в составе корректора? Т.е. канал ДД + АЦП целиком? Цитата
Антон10 0 Опубликовано 14 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 А в методике датчики перепада поверяются в составе корректора? Т.е. канал ДД + АЦП целиком? Да в составе корректора. Цитата
17 сообщений в этой теме
