6 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги!
Нет ли у кого-нибудь новых редакций
ГОСТ 6651-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний"
и
ГОСТ 8.461-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки"
Заранее благодарен!
В России, Казахстане и Беларуси ГОСТ 6651-2009 и ГОСТ 8.461-2009 не действуют.
С их проектами можно ознакомиться здесь
В том то и вопрос, что они вроде как не действуют, но есть приказ от 15 декабря прошлого года, что с 2011 года надо по ним работать, и нане действующие 8.624 и 8.625 отменяються(((
На той же само странице есть ссылки на эти приказы
http://temperatures.ru/pdf/prikaz%206651.pdf
http://temperatures.ru/pdf/prikaz%208461.pdf
Как подготовиться к внедрению данных приказов, без наличия новых ГОСТ - непонятно.
Изменено пользователем TruaNT
Как пожготовиться к внедрению данных приказов, без наличия новых ГОСТ - непонятно.
На основании проектов. При принятии стандартов мало что изменится...
В жизни часто очень многое зависит всего нескольких слов.
Например сам термин "Термопреобразователи сопротивления" или "термометры сопротивления" - в проекте используется один термин, а в приказах другой.
Внесеш изделие в реестр СИ с не правильной формулировкой и потом будеш объяснять что имел ввиду другое и твое изделие соответствует ГОСТ....
И даже от интонации ;)
Внесешь изделие в реестр СИ с не правильной формулировкой и потом будешь объяснять что имел ввиду другое и твое изделие соответствует ГОСТ....
Другого всё равно не дано, так что в описании типа придётся ссылаться на действующий документ...
