Xoq 0 Опубликовано 2 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 Корректор СПГ 742, в общем объеме газа не правильно считает. Если самому пересчитывать за сутки то примерно на 300 кубов больше выходит, чем показывает корректор СПГ 742 в общем объеме потребляемого газа. Что делать????? Как эту проблему можно исправить??? Ребят помогите пожалуйста. Фото показаний корректора приложил к теме. Цитата
sh_m79 0 Опубликовано 2 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 У меня почти тоже самое проблема. Сумма часовых расходов ни как не соответстует суточному расходу. Сможеть ли кто нибудь по подробнее написать по настройке архивниых параметров СПГ 761 Цитата
andron0410 29 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Корректор СПГ 742, в общем объеме газа не правильно считает. Если самому пересчитывать за сутки то примерно на 300 кубов больше выходит, чем показывает корректор СПГ 742 в общем объеме потребляемого газа. Что делать????? Как эту проблему можно исправить??? Ребят помогите пожалуйста. Фото показаний корректора приложил к теме. Это возможно по следующей причине: Вы сформировали отчет за период с 01-31, но по логике работы прибора СПГ (741, 742, 761) отчет должен начинаться с 2 числа, т.к. на 10-00 1 числа объема еще нет. Строка в отчете 01 10-00 - это конец суточного периода, а не начало. В итоге месячного отчета попадает цифра из месячного архива полученная в интервале с 01-31, а вы складываете цифры фактически с 31 предыдущего месяца по 30 текущего месяца. Поэтому и не сходится. Используйте стандартный интервал отчета предложенный в программе Пролог и будет вам счастье )) Цитата
andron0410 29 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 У меня почти тоже самое проблема. Сумма часовых расходов ни как не соответстует суточному расходу. Сможеть ли кто нибудь по подробнее написать по настройке архивниых параметров СПГ 761 У вас похожая ситуация. Обратите внимание на контрактный час в приборе и контрактный час при формировании суточного отчета. При использовании стандартного интервал отчета (суточного, часового) предложенный в программе Пролог, контрактный час берется из настроек самого прибора Цитата
