Lindsi72 0 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где найти величины допустимого износа мерителя, мКм;(рулетки, уголники, штангенциркули). Понадобились для расчета потребности измерительного инструмента (для производственных целей). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 250 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 Не очень поняла фразу "величины допустимого износа мерителя", и что за единицы измерения "мКм"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bolbo 0 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где найти величины допустимого износа мерителя, мКм;(рулетки, уголники, штангенциркули). Понадобились для расчета потребности измерительного инструмента (для производственных целей). Здравствуйте, вот ссылочка на Студопедию http://studopedia.ru/11_233719_togda-rashod-instrumenta-opredelyaetsya-po-formule.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lindsi72 0 Опубликовано 9 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где найти величины допустимого износа мерителя, мКм;(рулетки, уголники, штангенциркули). Понадобились для расчета потребности измерительного инструмента (для производственных целей). Здравствуйте, вот ссылочка на Студопедию http://studopedia.ru/11_233719_togda-rashod-instrumenta-opredelyaetsya-po-formule.html Именно в этой формуле не могу найти откуда взять Ад - величина допустимого износа мерителя, устанавливаемого по ГОСТу, мкм;В ГОСТАХ может эта величина имеет другое название.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 634 Опубликовано 9 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2015 не могу найти откуда взять Ад - величина допустимого износа мерителя, И не найдете. Меритель понятие очень общее, я бы добавил, жаргонное. Вам надо взять что-то конкретное. Например "гладкий калибр" на определенный диаметр. Тогда в ГОСТе на калибры Вы увидите величину номинального размера, и предельную величину с учетом износа. Для каждого типоразмера калибра эта величина будет разная. Тем более для других видов мерителей. Т.е. единой величины Ад не существует. Разбивайте свой парк СДК на группы, группы на размеры и т.д. Для каждого вида СДК ищите ГОСТ или ТУ, а там Ад для каждого конкретного СДК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2015 не могу найти откуда взять Ад - величина допустимого износа мерителя, И не найдете. Меритель понятие очень общее, я бы добавил, жаргонное. Вам надо взять что-то конкретное. Например "гладкий калибр" на определенный диаметр. Тогда в ГОСТе на калибры Вы увидите величину номинального размера, и предельную величину с учетом износа. Для каждого типоразмера калибра эта величина будет разная. Тем более для других видов мерителей. Т.е. единой величины Ад не существует. Разбивайте свой парк СДК на группы, группы на размеры и т.д. Для каждого вида СДК ищите ГОСТ или ТУ, а там Ад для каждого конкретного СДК. В принципе то же и для универсального "мерителя" (СИ геометрических величин, таких как штангенциркули, микрометры и т.п.). С некоторыми нюансами правда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
