TVGrosheva 0 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 Добрый день ! Работаю в НИИ, оборудование сложное и очень дорогостоящее (вне сферы). Персонал, работающий на оборудовании проходит обучение в фирмах, поставляющих сие изделия. В связи с чем вопрос: возможно ли, чтобы процедуру калибровки осуществлял оператор под наблюдением калибровщика с выполнением прописи МК ? сертификат оформляем калибровщик ? Если нормативные документы по этому вопросу ? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 13 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 Калибровщик - писарь? Может стоит аттестовать оператора на калибровщика и доплачивать ему за оформление бумаг? У нас ОТК в некотоых цехах так работало. Сидели контролеры рядом с регулировщиками, те говорили цифры, а контролеры их записывали. Порой регулировщики могли и лапшу на уши повесить. У них сделка, им надо деньги зарабатывать. На мой взгляд, порочная практика. Если вы не аккредитованы, то можете делать все что угодно. А в критериях по аккредитации, мне кажется, есть четкие требования к квалификации калибровщика. Калибровщик должен выполнять работу, а не чьи-то цифры записывать. Цитата
TVGrosheva 0 Опубликовано 13 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 в настоящее время оператор и есть калибровщик...как быть с рмг 120-2013. если я правильно понимаю, калибровщик не может одновременно быть оператором и калибровщиком, равно как и калибровщиком и техником по обслуживанию оборудования ? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 как быть с рмг 120-2013. А кто вас заставляет выполнять требования РМГ? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 13 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 Что-то я запутался, а кто такой оператор и кто в вашем случае калибровщик? Я так понимаю, что калибровщик это тот, кто берет в руки СИ и сам определяет его метрологические характеристики с помощью средств калибровки. Оператор это тот, кто подходит к оборудованию, устанавливает на нем объект измерений и совершает некие манипуляции для того, чтобы получить результаты измерений. Т.е. для меня калибровщик и оператор это одно лицо, т.к. понятие калибровщик шире "оператора". Может у меня не актуальная версия РМГ 120-2013, но я не нашел запрета калибровщику самому определять метрологические характеристики калибруемых СИ. Ткните меня носом, о чем мы говорим? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 15 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2015 Еще раз посмотрел РМГ в плане оператор=калибровщик. Единственное, что я нашел это п.4.13. В нем сказано Специфические задачи должны поручаться персоналу с учетом соответствующего образования, подготовки, опыта и/или проявляемого мастерства. Для меня это значит, грубо говоря, не поручать электрику работу по геометрии. Т.е. если человек не умеет что-то делать, то не надо ему это поручать. Но в том же пункте есть еще две фразы. Кроме технических знаний, персонал должен обладать знаниями основных требований, содержащихся в законодательстве, нормативных документах, регламентирующих деятельность национальной системы калибровки, и в соответствующих стандартах. Я из этой фразы делаю вывод, что на первом месте все-таки техническая компетентность, т.е. умение работать "руками" на соответствующем оборудовании, а уже после этого "оформительство". Калибровщик это не клерк пишущий бумажки, а технический специалист.руководство калибровочной лаборатории должно гарантировать компетентность всех, кто проводит калибровку и выдает сертификаты о калибровкеИз данной фразы, в частности применение союза "и", а не "или", я делаю вывод, что проводит калибровку и выдает сертификаты один человек, а не два разных. Цитата
6 сообщений в этой теме
