yelpis 44 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2015 На новом месте работы есть много си без поверки и калибровки. А те что имеются калиброваны. Для ОТК имеет значение калибровка или проверка,если си включены в госреестре? Идёт речь преимущественно об штангенциркулях и линейках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 16 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2015 Включены СИ в реестр или нет роли не играет. Это право быть поверенным, а не обязанность. Рль играет сфера применения СИ. Еще есть ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения. 4.9 Применяемые при испытаниях и контроле средства измерений и контроля должны быть поверены, а испытательное оборудование аттестовано в установленном порядке. ГОСТ старый, но не отмененый. Правда, сейчас ГОСТы добровольны к применению. Если в вашей СМК он не значится, то можете не применять, если предприятие не оборонное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 17 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2015 Включены СИ в реестр или нет роли не играет. Это право быть поверенным, а не обязанность. Рль играет сфера применения СИ. Еще есть ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения. 4.9 Применяемые при испытаниях и контроле средства измерений и контроля должны быть поверены, а испытательное оборудование аттестовано в установленном порядке. ГОСТ старый, но не отмененый. Правда, сейчас ГОСТы добровольны к применению. Если в вашей СМК он не значится, то можете не применять, если предприятие не оборонное. Организация занимается осуществлением разработки, производства, испытаний,технического обслуживания, ремонта, реализации и т.д. вооружения и военной техники. Мне нужно знать, нужно ли закупать СИ которые входят в госреестр и поверять их, или же могут остаться те, которые калиброваны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2015 Включены СИ в реестр или нет роли не играет. Это право быть поверенным, а не обязанность. Рль играет сфера применения СИ. Еще есть ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения. 4.9 Применяемые при испытаниях и контроле средства измерений и контроля должны быть поверены, а испытательное оборудование аттестовано в установленном порядке. ГОСТ старый, но не отмененый. Правда, сейчас ГОСТы добровольны к применению. Если в вашей СМК он не значится, то можете не применять, если предприятие не оборонное. Организация занимается осуществлением разработки, производства, испытаний,технического обслуживания, ремонта, реализации и т.д. вооружения и военной техники. Мне нужно знать, нужно ли закупать СИ которые входят в госреестр и поверять их, или же могут остаться те, которые калиброваны? Военные обычно требуют только поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 17 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2015 (изменено) Военные обычно требуют только поверку. а если СИ нет в госреестре, тогда калибровка, понятно, спасибо! Изменено 26 Мая 2016 пользователем yelpis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2015 Попробуйте почитать (и осознать) ГОСТ РВ 0008-001. Если измерения в СГРОЕИ, то СИ утвержденного типа и поверено, если вне - можно неутвержденного типа и калиброванное. Осталось разобраться что есть СГРОЕИ (п. 4.4 и 4.6). Здесь трактовки у всех свои (даже у ПЗ), потому что каждый по своему воспринимает фразу "испытания и контроль ... в целях оценки соответствия ..." из единого перечня измерений (самый первый приказ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vadimois 5 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2015 Организация занимается осуществлением разработки, производства, испытаний,технического обслуживания, ремонта, реализации и т.д. вооружения и военной техники. Мне нужно знать, нужно ли закупать СИ которые входят в госреестр и поверять их, или же могут остаться те, которые калиброваны? Ваша организация подпадает под сферу госрегулирования (ВВТ) - и все средства измерения, участвующие в процессе подтверждения соответствия данной продукции (приемка ВП), подлежат поверке, а, значит все они должны быть в госреестре. Другое дело, если ваши СИ - в госреестре, просто вы их калибровали по собственной инициативе, тогда отдаете их в поверку и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 17 Ноября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2015 Организация занимается осуществлением разработки, производства, испытаний,технического обслуживания, ремонта, реализации и т.д. вооружения и военной техники. Мне нужно знать, нужно ли закупать СИ которые входят в госреестр и поверять их, или же могут остаться те, которые калиброваны? Ваша организация подпадает под сферу госрегулирования (ВВТ) - и все средства измерения, участвующие в процессе подтверждения соответствия данной продукции (приемка ВП), подлежат поверке, а, значит все они должны быть в госреестре. Другое дело, если ваши СИ - в госреестре, просто вы их калибровали по собственной инициативе, тогда отдаете их в поверку и всё. есть ещё другой вопрос, на каком основании ЦСМ может выдать сертификат о калибровке, вместо свидетельства о поверке, если штангенциркуль внесен в госреестр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vadimois 5 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2015 (изменено) Организация занимается осуществлением разработки, производства, испытаний,технического обслуживания, ремонта, реализации и т.д. вооружения и военной техники. Мне нужно знать, нужно ли закупать СИ которые входят в госреестр и поверять их, или же могут остаться те, которые калиброваны? Ваша организация подпадает под сферу госрегулирования (ВВТ) - и все средства измерения, участвующие в процессе подтверждения соответствия данной продукции (приемка ВП), подлежат поверке, а, значит все они должны быть в госреестре. Другое дело, если ваши СИ - в госреестре, просто вы их калибровали по собственной инициативе, тогда отдаете их в поверку и всё. есть ещё другой вопрос, на каком основании ЦСМ может выдать сертификат о калибровке, вместо свидетельства о поверке, если штангенциркуль внесен в госреестр? Если вы просили провести калибровку - то ЦСМ выполнит вашу просьбу-задание (ваша заявка, письмо, график, договор или что там еще было от вас в ЦСМ в виде поручения выполнить данные работы) и будет прав: что просили, то и получили. Ну за исключением случая, если ЦСМ недоглядел и ошибся: вы просили поверку, поверитель не нашел ваше СИ в госреестре и провел калибровку). То, что штангенциркуль внесен в госреестр не означает, что он подлежит только поверке. Наличие св-ва об утверждении типа (внесение в госреестр) - это обязательный критерий именно для операции поверки. Поверка обязательна при применении в определенных сферах и возможна в остальных случаях по вашему желанию (опять же если СИ в реестре). Обратная ситуация невозможна: нельзя провести поверку СИ, не внесенного в госреестр - только калибровку (а вот это дело добровольное). Изменено 17 Ноября 2015 пользователем vadimois Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2015 (изменено) На новом месте работы есть много си без поверки и калибровки. А те что имеются калиброваны. Для ОТК имеет значение калибровка или проверка,если си включены в госреестре? Идёт речь преимущественно об штангенциркулях и линейках Я использую термин "калибровка" всего лишь в целях ухода от обязательной аккредитации. Во всех моих стандартах СМК по МО прописано, что калибровка проводится по МП и результат "калибровки" как при поверке "годен-негоден". Но это для СИ, калибруемых своими силами. Это относится и к СИ, используемых ОТК. Со стороны аудиторов претензий нет. Правда у нас тематика не военная. Изменено 18 Ноября 2015 пользователем БМО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2015 на каком основании ЦСМ может выдать сертификат о калибровке, вместо свидетельства о поверке, если штангенциркуль внесен в госреестр? Кстати, если вы не делаете калибровку собственными силами, то вам большой разницы нет за что платить в ЦСМ. Поэтому если СИ поверили (посчитали что оно утвержденного типа) - отдайте его в ОТК (для успокоения души своя). Если откалибровали (т.е. признали его неутвержденным), то - рабочему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
