16 сообщений в этой теме
Подскажите, где можно поверить счетчики воды, установленные вертикально?
Там же где и горизонтально...
На данный момент стационарные проливочные установки предполагают только горизонтальную установку! Если есть информация по проливке в вертикальном положении - поделитесь!
Проливка счетчиков при вертикальной установке (если изготовитель указывает в документах и на счетчиках, что счетчики могут эксплуатироваться вертикально) происходит при испытаниях утверждения типа: подтверждаются метрологические характеристики счетчика при вертикальной установке (по потоку и против потока) и при горизонтальной (в трех различных положениях). Поверка всех счетчиков производится при горизонтальной установке.
Проливка счетчиков при вертикальной установке ... происходит при испытаниях утверждения типа: подтверждаются метрологические характеристики счетчика при вертикальной установке (по потоку и против потока).
А где это делают и на какой установке?
Проливку счетчиков делают на горизонтальной проливоной установке, но при этом монтируют трубы, на которых устаннавливается счетчик вертикально, выдерживая прямолинейные участки до счетчика и после как указанов паспорте на счечик. проливные установки имеют в свидетельствах об аттестации примечание о такой возможности.
Завтра поищу фото с испытаний при утверждении типа счетчиков.
Да кстати, видела такое приспособление в Словакии на Премекс.
Была бы очень признательна за фото!!!! У нас есть поверочная установка, но встал вопрос о проведении испытаний именно при вертикальном монтаже счетчика и подтверждении его метрологического класса! Хотим сами сделать приспособление и проверить!
А что за счётчик, если не секрет? И в каком диапазоне скоростей?
Счетчики воды крыльчатые СВУ, СВХ в диапазоне диаметров от 15 до 50 и соответственно от 0,06 м3/ч до 15 м3/ч
А не пробовали обращаться к производителю, или в УНИИМ (ГЦИ СИ)? У этих счётчиков в описании типа нормируется два вида погрешности : метрологический класс А (для вертикальной установки) и класс Б - для горизонтальной. Возможно, при утверждении типа в одной из этих организаций и проводились испытания на вертикальном участке.
В том то и дело, мы сами "производители" из Китая, поэтому и хотим сами испытать счетчик. А центры очень я сомневаюсь, что имеют установки с вертикальным исполнением - они также обращаются в организации, где используются аналогично нашей установки. Просто производитель заявляет метрологический класс при разной установке, а проверяют ли это при испытаниях в институтах, еще вопрос!!!
Подождём, что ответит татьяна 19. Насколько мне известно, у нас в стране никто не имеет установок с вертикальными каналами, если только это не самодельные приспособления какие-нибудь.
Типа приспособления для поверки ротаметров. Когда-то то Кировчане предлагали подобную установку, вполне можно применить и для вертикального размещения счетчиков.
Пока нарисовала по памяти схему - вот схема
Во-первых, ничего не видно.
Во-вторых, всех интересует не схема, а практическое исполнение, конкретная реализация.
