Виктор ЛС 0 Опубликовано 30 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2015 Добрый день. Я начальник бюро технических экспертиз и сертификации крупного предприятия. Сейчас наше предприятие проводит работы по сертификации тепловентиляторов. Возник вопрос по термину "Приборный ввод". В нашей конструкции для ввода кабеля имеется кабельный ввод, обеспечивающий защиту от проворачивания и выдергивания кабеля, а для соединения проводов кабеля внутри провода имеется соединительная колодка. В соответствии с ГОСТ МЭК 60335-1-2008 является ли это примером приборного ввода?
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 30 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2015 У Вас вопрос по конструктивному исполнению? В Вашем случае разъем не прикручен к корпусу прибора, а выходит в виде кабеля? Сам разъем находится на некотором удалении от прибора? Вас это смущает? Думаю, прибор заканчивается не "лицевой панелью", а разъемом. Как он конструктивно оформлен, Ваше дело. Вы решили так обеспечить требуемую степень защиты или удобство пользователя. Это ваше дело. Кабельный ввод - неотъемлемая часть прибора?
