sergiogunner 0 Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Здравствуйте! Подскажите правильное решение по следующему вопросу: Необходимо разработать руководство СМК на проведение работ по поверке. Метрологическая служба в структуре предприятия включает в себя 3 лаборатории, одна из них лаборатория по поверке СИ. Оставшиеся две лаборатории, входящие в МС, занимаются другими работами в области ОЕИ. Руководство СМК в данном случае должно распространяться на лабораторию по поверке СИ в составе МС или в любом случае на всю МС? Ведь остальные сотрудники, в составе двух других лабораторий, не имеют отношения к поверке СИ. Цитата
mikii 22 Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Необходимо разработать руководство СМК на проведение работ по поверке а для каких целей необходимо? если для аккредитации МС только на право поверки-я бы сделал для этой одной лаборатории РК, если для иных целей-то лучше для для всех трех... Цитата
sergiogunner 0 Опубликовано 25 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Необходимо разработать руководство СМК на проведение работ по поверке а для каких целей необходимо? если для аккредитации МС только на право поверки-я бы сделал для этой одной лаборатории РК, если для иных целей-то лучше для для всех трех... Аккредитация МС только на право поверки. Руководство СМК получается только на одну лабораторию писать. А как структурную схему изобразить? Если руководство СМК будет относится к одной лаборатории, нужно ли вообще в структурной схеме изображать лабораторию как часть МС или просто дать структуру самой лаборатории? Цитата
AlGenU 13 Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Необходимо разработать руководство СМК на проведение работ по поверке а для каких целей необходимо? если для аккредитации МС только на право поверки-я бы сделал для этой одной лаборатории РК, если для иных целей-то лучше для для всех трех... Аккредитация МС только на право поверки. Руководство СМК получается только на одну лабораторию писать. А как структурную схему изобразить? Если руководство СМК будет относится к одной лаборатории, нужно ли вообще в структурной схеме изображать лабораторию как часть МС или просто дать структуру самой лаборатории? Мы в СМК показываем всю структуру МС, а в руководстве по качеству на поверку СИ показали только структуру с поверителями. Попробуйте так сделать. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Если руководство СМК будетотносится к одной лаборатории, нужно ли вообще в структурной схеме изображать лабораторию как часть МС или просто дать структуру самой лаборатории? Показать надо лабораторию в структуре предприятия, чтобы была видна её независимость и отсутствие конфликта интересов с другими подразделениями Цитата
Метрологич 1 Опубликовано 5 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2016 Продам РК МС, написанное по всем новым требованиям Цитата
6 сообщений в этой теме
