13 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!!!!!!
Ребята, помогите разобраться. Работаю технологом, недавно выдали мне метрологию. Подскажите
-У нас имеются приборы с первичной поверкой (на определенный срок) тоесть в паспорте есть отметка, и на сколько оно действительно. Необходимо ли поверять его в ЦСМ дополнительно?? ( получить сертификат) . Просто скоро приезд ростехнадзора, могут ли они к этому придраться? И если первичной достаточно, как это подтвердить?
-По поводу ротаметров (на воздух). Выпущены они в 12 году (имеется сертификат ЦСМ ) до 17 года, подскажите по этому поводу, поскольку в ГОСТЕ 13045 по ротаметрам написано, что поверять их нужно каждый год. Точно не расписано первичная ли она или периодическая (1год)
- Еще есть вопросик по калибрам (пробки, кольца резьбовые). Как я понимаю они подвергаются только лишь калибровке ( поверке по сути нету) в Цсм сказали период следующей через 1 год, но вроде как калибры подвергаются добровольной калибровке и можно период изменить
Заранее всем благодарен за ответы!
Нет. Если в паспорте есть оттиск клейма поверителя, подпись и дата, и если настройки прибора не отличаются от паспортных. (при поверке оформляется не сертификат, а свидетельство)
Нет.
Для комиссии из Ростехнадзора на СИ необходимо иметь: паспорт завода-изготовителя с отметкой о поверке; Свидетельства о поверке или Сертификаты о калибровке (по окончании срока первичной поверки); Свидетельство об утверждении типа СИ с Описанием; Сертификат соответствия ТР ТС для применения на ОПО. Обычно им этого достаточно. Закон об ОЕИ они знают.
Найдите Свидетельство об утверждении типа СИ для этих типов ротаметров, посмотрите какая периодичность там написана. Номер регистрации в Госреестре должен быть указан в паспорте.
*ГОСТЕ - никогда так не пишите. Пожалуйста.
Спасибо! больше так не пишу. а само свидетельство об утверждении можно скачать на каком либо сайте? и если там указано к примеру 5 лет межповерочный, а в ЦСМ дают на год, как быть? Либо дают 5 лет только по первичной поверке?
Прочтите ФЗ 102 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182748;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.30228179786354303, на сайте РОССТАНДАРТА http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx указаны утвержденные СИ и на некоторых есть описание этих СИ, так же там указан срок действия сертификатов. Первичная поверка-это первая поверка СИ до ввода в эксплуатацию, а потом идёт периодическая(ну или внеочередная если вдруг что случилось). Возможно кто то из вас(ЦСМ или вы) ошиблись с определением номера в госреестре и потому не соответствует срок поверки
Изменено пользователем yelpis
Надежда, а самих свидетельств на сайте же нету? там только приложения идут к сертификатам, и еще вопросик, межповерочный интервал должен же совпадать периодической и первичной поверке?
Кстате ГОСТ 8.122-99 (методика поверки, которая распостраняется на ГОСТ 13045) - п 5.5 ( Периодическую поверку ротаметров проводят в сроки, определяемые на основании результатов эксплуатации, но не реже раза в год.
а тут 5 лет, что-то я запутался. может ГОСТ устарел уже.
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=16837
На форуме есть закладка наверху "ГРСИ". Посмотрите, может быть там есть ваше свидетельство
Должен соответствовать, да.
Сам ГОСТ не устарел, но с введением закона об ОЕИ №102-ФЗ изменились требования
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
Закон выше стандарта, поэтому периодичность поверки берём из Госреестра. При этом нельзя забывать про год выпуска СИ и подбирать действующее на тот момент Свидетельство или Сертификат, т.к. периодичность может отличаться.
КстатИ, обсуждений на эту тему на форуме предостаточно.
  • 4 недели спустя...
Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Необходимо провести поверку ротаметров, ввезенных из-за границы в РФ. Данные ротаметры поступают с завода изготовителя. Поверка этих приборов осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.122-99.
Так вот, данная поверка будет первичной? Просто в п.п. 10.1 ГОСТ 8.122-99: "оформление результатов периодической поверки ротаметров..."А как быть с первичной поверкой?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Если страна-изготовитель входит в перечень стран указанных в ПМГ-06-2001, тогда первичная поверка, которую производит завод изготовитель, признается в РФ(при условии что соблюдены условия для признания таковой, об этом подробно написано в ПМГ-06-2001), и вы будете производить уже периодическую поверку в соответствии с ГОСТ 8.122-99.
Заранее спасибо!
Ок, а как же п. 1 ст. 13 102 ФЗ :"Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке". Конечному потребителю все равно нужно будет наше (российское) свидетельство о поверке. Просто закон же выше стоит перед стандартом?
