Comrad 74 Опубликовано 16 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться Для определения количества мех. примесей в нефти по ГОСТ 6370-83 необходимо подобрать аналитические весы с погрешностью взвешивания не более 0,2 мг. Как вариант предлагают CPA225D-0CE (Cubis)№54391-13 в ГР. Но в описании типа отсутствует погрешность взвешивания. Есть только следующие данные: Максимальная нагрузка Max, г - 100/220 Поверочное деление, e, г - 0,001 Действительная цена деления d, мг - 0,01/0,1 Число поверочных делений, n - 100000/220000 Как можно по ним определить погрешность взвешивания? По ГОСТ 53228-2008 Для диапазона от 0 до 100 г При нагрузке m выраженой в поверочных делениях e для класса I получаем 50000 < m < 200000. Из этого предел допускаемой погрешности при поверке +/- 1,0e = 0,001 г. Следовательно пределы допускаемой погрешности в эксплуатации составляют +/- 2e = 0,002 г. Вывод весы не подходят. Это верный вывод или нет? PS. В данном случае есть необходимость рассматривать диапазон 0 < m < 50000 (от 0 до 50 г)? В этом диапазоне погрешность будет составлять +/- 0,5e. Хотя и она не подходит. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 16 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться Для определения количества мех. примесей в нефти по ГОСТ 6370-83 необходимо подобрать аналитические весы с погрешностью взвешивания не более 0,2 мг. Как вариант предлагают CPA225D-0CE (Cubis)№54391-13 в ГР. Но в описании типа отсутствует погрешность взвешивания. Есть только следующие данные: Максимальная нагрузка Max, г - 100/220 Поверочное деление, e, г - 0,001 Действительная цена деления d, мг - 0,01/0,1 Число поверочных делений, n - 100000/220000 Как можно по ним определить погрешность взвешивания? По ГОСТ 53228-2008 Для диапазона от 0 до 100 г При нагрузке m выраженой в поверочных делениях e для класса I получаем 50000 < m < 200000. Из этого предел допускаемой погрешности при поверке +/- 1,0e = 0,001 г. Следовательно пределы допускаемой погрешности в эксплуатации составляют +/- 2e = 0,002 г. Вывод весы не подходят. Это верный вывод или нет? PS. В данном случае есть необходимость рассматривать диапазон 0 < m < 50000 (от 0 до 50 г)? В этом диапазоне погрешность будет составлять +/- 0,5e. Хотя и она не подходит. Вывод верный. В советское время ВЛРы были "точнее" современных весов. Потому что по ГОСТ 24104 е могла быть 0,1 мг. А сейчас весов по ГОСТам и 53228 и 76 не может быть утверждено с е меньше чем 1 мг. А ПГ зависит от е. Надеюсь что присутствующие здесь аналитики ответят вам, как они выходят из этой ситуации. Мы в свое время купили весы, которые утверждались еще не на соответствие новых ГОСТов, а по своему ТУ и ГОСТ 24104. И там е и ПГ были меньше. Теперь, при переутверждении этой модели, их так же притянули к новым ГОСТам, и у вновь продаваемых е как и у всех остальных - от 1 мг, хотя весы "один в один". Может быть надо смотреть на СКО. Оно значительно меньше. Хотя в 83 (год утверждения ГОСТа) о подобном не задумывались. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 16 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Вывод верный. вывод то верный, а вот выход какой? Цитата
smihailov 55 Опубликовано 16 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться Для определения количества мех. примесей в нефти по ГОСТ 6370-83 необходимо подобрать аналитические весы с погрешностью взвешивания не более 0,2 мг. Нет больше в ГРСИ весов с такой погрешностью. Сами искали, но не нашли. Выход: 1. Писать владельцу методики с просьбой изменить погрешность взвешивания в методике, 2. Вносить в ГРСИ единичный экземпляр со всеми вытекающими. С поверкой будут очень большие проблемы - не пройдут. Электронике далеко до механики пока. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 19 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 1. Писать владельцу методики с просьбой изменить погрешность взвешивания в методике, Может подскажете - как определить владельца методики изложенной в ГОСТ 6370-83. Другого выхода не вижу. ГОСТ пересматривался в 2007 году, а в 2008 вышел ГОСТ 53228. Цитата
smihailov 55 Опубликовано 19 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2016 Росстандарт владелец. Цитата
linka1987 0 Опубликовано 24 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2016 Подскажите пожалуйста согласно гост берем пробу массой 50г и указанна погрешность взвешивания 0,01г. Правильно понимаю что масса пробы должна быть в диапазоне 49,99-50,01? или погрешность взвешивания относится к весам? Цитата
7 сообщений в этой теме
