Ивановна 0 Опубликовано 11 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2016 Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста чем можно проконтролировать мелкомодульные зубчатые колеса? Какие есть СИ? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 11 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2016 Это же надо знать а что у вас есть в наличии. Если нет спецприборов, то во многом это танцы с бубном. Но грубый брак отсеять можно. Самый простой - это с помощью проволочек и скобы рычажной. Но так можно узнать только диаметр делительной окружности, причем без его биения. (Был случай, когда проволочки пролетали в межзубья, когда пятки инструмента касались парных вершин зубьев.) Без проволочек - наружный, если число зубьев четное. На микроскопе с круглым столиком СТ можно посмотреть отклонеие окружного шага, биение наружного диаметра, высоту зуба, остальные параметры - зависит от мастерства. Еще биение можно попробовать посмотреть в центрах, посадив колесо плотно на валик с центрами, и воспользоваться микронным индикатором МИГ. Если в межзубье вкладывать (перекладывать) проволочку, то и биение делительного диаметра можно заценить. Нормалемером - можно измерить нормаль (но он не подходит для очень мелких зубчиков - не лезет губка). Насчет накладных зубомеров, что б измерить толщину зуба - штанген очень грубо, а тангенциальный - не знаю со скольки он измеряет. Остальные параметры уже только с помощью различных зубомеров и кинематомеров. Цитата
avfortygin 1 Опубликовано 12 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 Согласен с Никой, это танцы с бубном. Только собираемость и вращение без заедания при соблюдении требований КД в сборочном чертеже. Как правило требуется селективная сборка. И маркировка. Что еще зуборезы в РФ не перевелись? Цитата
Ивановна 0 Опубликовано 14 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Согласен с Никой, это танцы с бубном. Только собираемость и вращение без заедания при соблюдении требований КД в сборочном чертеже. Как правило требуется селективная сборка. И маркировка. Что еще зуборезы в РФ не перевелись? Спасибо за ответы, но это все нам не подходит. Нужна 6-8 степень точности. Мы проверяем по старому методу головкой ОДГ и индикатором. Ищем наиболее современное оборудование. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Ищем наиболее современное оборудование. А-а, ну тогда другое дело. Если смотреть утвержденные типы, и с действующими Свидетельствами на данный момент, то вот список из ФИФ (по характеристикам - не смотрела) 53520-13 Межцентромеры для контроля цилиндрических зубчатых колес в двухпрофильном зацеплении GMS Фирма "GEARTEC.CZ s.r.o.", Чехия, 17.05.2018 52274-12 Машины зубоизмерительные координатные GТ Фирма "GEARTEC.CZ s.r.o.", Чехия, 27.12.2017 49776-12 Прибор зубоизмерительный GearSpect DO-0 PC Фирма "GearSpect", Чехия, зав.№ 172801 48620-11 Системы зубоизмерительные GMS и GMM Фирма "Gleason Metrology Systems Corporation", США 26.12.2016 40977-09 Приборы зубоизмерительные PRIMAR GMX 600 Фирма "Mahr OKM GmbH", Германия 07.10.2019 40858-09 Приборы зубоизмерительные GMX 275/400 Фирма "Mahr OKM GmbH", Германия 07.10.2019 31918-06 Приборы зубоизмерительные универсальные P26, P40, P65, P100, P150, P200, P260 Фирма "Klingelnberg GmbH", Германия 23.01.2018 31916-06 Приборы для измерений параметров зубчатых передач Oerlikon Т60 Фирма "Klingelnberg AG", Швейцария 23.01.2018 Наши похоже или ничего не делают, или не утверждают как тип СИ. Хотя вот тут чего-то предлагается http://www.micron.ru...ruments/bv-5137, но похоже для крупного модуля. Цитата
Ивановна 0 Опубликовано 15 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Ищем наиболее современное оборудование. А-а, ну тогда другое дело. Если смотреть утвержденные типы, и с действующими Свидетельствами на данный момент, то вот список из ФИФ (по характеристикам - не смотрела) 53520-13 Межцентромеры для контроля цилиндрических зубчатых колес в двухпрофильном зацеплении GMS Фирма "GEARTEC.CZ s.r.o.", Чехия, 17.05.2018 52274-12 Машины зубоизмерительные координатные GТ Фирма "GEARTEC.CZ s.r.o.", Чехия, 27.12.2017 49776-12 Прибор зубоизмерительный GearSpect DO-0 PC Фирма "GearSpect", Чехия, зав.№ 172801 48620-11 Системы зубоизмерительные GMS и GMM Фирма "Gleason Metrology Systems Corporation", США 26.12.2016 40977-09 Приборы зубоизмерительные PRIMAR GMX 600 Фирма "Mahr OKM GmbH", Германия 07.10.2019 40858-09 Приборы зубоизмерительные GMX 275/400 Фирма "Mahr OKM GmbH", Германия 07.10.2019 31918-06 Приборы зубоизмерительные универсальные P26, P40, P65, P100, P150, P200, P260 Фирма "Klingelnberg GmbH", Германия 23.01.2018 31916-06 Приборы для измерений параметров зубчатых передач Oerlikon Т60 Фирма "Klingelnberg AG", Швейцария 23.01.2018 Наши похоже или ничего не делают, или не утверждают как тип СИ. Хотя вот тут чего-то предлагается http://www.micron.ru...ruments/bv-5137, но похоже для крупного модуля. Спасибо, передам нашим геометрам на рассмотрение Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Спасибо, передам нашим геометрам на рассмотрение Прикольно, первый раз слышу про "геометров", нас "геометриками" называют Цитата
7 сообщений в этой теме
