Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 Мы друг друга немного недопонимаем... 34 минуты назад, scbist сказал: Нет. Просто выкинули Я может ошибочно применил слово "сохранили". Конечно это не в пямяти Вашего процессора.... Я применил это слово к процессу дискретизации. Т.е "сохранили" исходное (реальное) поведение измеряемого сигнала. Поэтому - прореживайте сколько угодно... исходная информация о реальном поведении в выборках осталась. 34 минуты назад, scbist сказал: Блок должен сохранять осциллограммы сигнала по 48 точка за период. Так недостающие точки просто восстанавливаются из тех 12-ти Кусочно-линейная аппроксимация... Вспоминайте Котельникова... сигнал можно восстановить если имеем чуть больше 2 выборк на период. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 37 минут назад, scbist сказал: Я для себя взял и посчитал в Экселе СКЗ для чистого синуса с разным количеством отсчетов (тоже прореживал). Получил разные величины. Не сильно, но все-таки. Это как ... если у Вас не было квантования.... А не сильно - это сколько? Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: исходная информация о реальном поведении в выборках осталась. Где? Я так понимаю, ЦТТ оцифровал сигнал, выдал его в изернет и забыл о нем. Наш блок принял сигнал, выбрал несколько точек из него. На этом процесс сохранения закончен, если в той же сети нет некоего сервера хранящего всю информацию. Те точки, которые наш блок отбросил просто пропали. Сеть изолированная. Чужие здесь не ходят. Сохранять информацию просто некому. 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Кусочно-линейная аппроксимация В том то и дело, что линейная, а сигнал между отсчетами ложится на эту линию? При идеальном сигнале - да, а при нештатной ситуации? Посмотрите ОТ на ESM номер в реестре 66884-17. Они аж до 50-й гармоники сигнал просчитывают. У нас что-то приближающееся к ESM-SV по функционалу, но пока без мощностей. Читая МП на это изделие я в очередной раз задумался об ограниченности объема проверок. В ОТ говорится про гармоники аж до 50-й, но при поверке все параметры снимаются только на 50 Гц, кроме частотомера. Я, когда провожу испытания своего изделия, создаю сигнал с полным спектром, но меня каждый раз мучает вопрос. Что если фазовые параметры составляющих будут другие? Т.е. сейчас я задаю только номер гармоники и ее величину. По фазе они совпадают с первой. Но это тоже некое допущение. Любая длинная линия вращает сигналы разной частоты по-разному. Через несколько километров от источника гармоники придут на терминал с ненулевыми фазами относительно первой гармоники. Что наш терминал скажет об исходном сигнале, если анализ идет по 12 точкам? Теоретически мы думаем, что амплитуды гармоник с увеличением номера уменьшаются. Значит, если отбросить гармоники с 5-й и выше, то погрешность увеличится незначительно. Но опыт говорит о том, что жизнь много богаче нашей фантазии. Реально может произойти то, что нам в голову и прийти не могло. Иначе, мы это бы предусмотрели и не случалось бы катастроф. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 Теоретически ЦПС подразумевает, как я понимаю, на подстанциях только трансформаторы и выключатели. Информация с измерительных трансформаторов будет стекаться на суперкомпьютер где-то в центре, и он будет управлять выключателями и прочей автоматикой. Пока у нас промежуточный вариант. Цифровые трансформаторы уже есть, а суперкомпьютера и инфраструктуры еще нет. Мы сейчас можем создать только обособленную ЦПС. Социализм в отдельно взятой стране. В нашей сети присутствуют 288 отсчетов за период, но дальше они никуда не идут. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 Пора тему переименовать - "Мифология цифровых подстанций" Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 2 часа назад, scbist сказал: Где? Я так понимаю, ЦТТ оцифровал сигнал, выдал его в изернет и забыл о нем. Наш блок принял сигнал, выбрал несколько точек из него. На этом процесс сохранения закончен, если в той же сети нет некоего сервера хранящего всю информацию. Те точки, которые наш блок отбросил просто пропали. Сеть изолированная. Чужие здесь не ходят. Сохранять информацию просто некому. В значениях самих выборках ! Вы соблюли теорему Котельникова.... значит вся информация о реальном процессе у Вас есть! И можете забыть про тот процесс что был на "мгновение" до этого ...Вы его "запомнили" ...и можете обработать хоть через год.... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 2 часа назад, scbist сказал: В том то и дело, что линейная, а сигнал между отсчетами ложится на эту линию? Это решение программистов! А не метролога "от сохи" ! Извините за грубость... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 2 часа назад, scbist сказал: а при нештатной ситуации? Что значит не штатная ситуация? Время...амплитуды..фазы.. (Адреса...пороли..явки...) Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 2 часа назад, scbist сказал: Любая длинная линия вращает сигналы разной частоты по-разному. А причем здесь это ? У Вас вся информация в цЫфре... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 2 часа назад, scbist сказал: Теоретически мы думаем, что амплитуды гармоник с увеличением номера уменьшаются Теоретически мы можем предположить что и НЕТ! Предположим что не уменьшаются... а увеличиваются! И "гармоника" , например 9-я увеличилась до 100%. И какая ж это сеть 50 Гц получилась? Получилась четь 450 Гц! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 (изменено) 3 часа назад, scbist сказал: а суперкомпьютера и инфраструктуры еще нет Это прекрасная пора! Инфраструктуру Вы уже создаете.. А суперкомпьютер Вам и не нужен.. Когда будет суперкомпьютер - Вы будете никому не нужны... Изменено 16 Февраля 2020 пользователем Дмитрий Борисович Дополнение Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Получилась четь 450 Гц! В 1998 году у меня был случай. Разработчики решили уменьшить габариты и массу фильтра за счет замены катушки индуктивности на гиратор. Все было прекрасно. Но оказалось, что в определенных условиях этот фильтр начинал генерить и у нас из-за этого произошла авария с человеческими жертвами. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: В значениях самих выборках ! значит нигде. Дмитрий Борисович. Я каждое утро приходя на работу смотрю на барометр и записываю на бумажке и в компьютере атмосферное давление. В остальное время я давление не записываю. В течение рабочего дня оно порой весьма заметно меняется, но на моей бумажке записано только одно число. Того, что стрелка барометра в середине дня показывает не те цифры, что записаны у меня на бумажке никто не знает. Они в расчетах не участвуют. Колебания за 8 часов могут быть больше, чем разница между вчерашними и завтрашними числами. Если я буду строить график по своим данным, то получится совсем не то, если бы его рисовал барограф. Даже среднее за месяц не совпадет. ЦТТ выдал отсчет к какой-то момент времени. Куда он потом пошел? Если сервер есть, то нет проблем. Какое-то время я смогу найти этот отсчет. Правда, у меня вопрос, зачем он мне там нужен? Мне нужно определить параметры сигнала с заданной точностью. Для этого я должен обсчитать минимально необходимый объем информации. Для 12-й гармоники это должно быть не менее 24 отсчетов, но я их не вижу. У меня только 12. От того, что недостающие отсчеты где-то существуют мне ни жарко ни холодно. Я их не обсчитал. Я только предположил, какими они могут быть. Программист говорит мне, что у него погрешность равна нулю, но я в это не верю. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: А причем здесь это ? У Вас вся информация в цЫфре… Информация да, а ток в проводах течет реальный, а не цифровой. Отражает ли та цифра жизнь в конкретной точке, особенно, если я выбрасываю 90 % этой информации? Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: метролога "от сохи" ! Извините за грубость.. Ой, да ради Бога. Я и не метролог на самом деле. У меня только должность такая была, да и то, по тому, что руководство решило, что испытания и метрология это очень близко. Сейчас у нас вообще слили лабораторию испытаний, метрологическую службу и тестировщиков программ верхнего уровня (это не алгоритмы, а возможность пользователя связаться с блоком) в один отдел тестирования. Теперь у меня даже в должности нет слова метролог. Мы все инженеры по тестированию. Правда, они помнят старое название должности и задают раздражающие меня вопросы. Какая погрешность блока, которого еще нет? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 45 минут назад, scbist сказал: . Но оказалось, что в определенных условиях этот фильтр начинал генерить и у нас из-за этого произошла авария с человеческими жертвами. Но мы говорим о подстанциях... В них "генерировать " 450 Гц не сможет..какая бы авария не пошла.. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Но мы говорим о подстанциях... В них "генерировать " 450 Гц не сможет..какая бы авария не пошла.. Т.е. мы опираемся, не на реальный сигнал, а на наши представления о нем. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 26 минут назад, scbist сказал: Информация да, а ток в проводах течет реальный, а не цифровой. Отражает ли та цифра жизнь в конкретной точке, особенно, если я выбрасываю 90 % этой информации? В проводах к Вашему вычислителю идет уже цыфра... а не ток... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 1 минуту назад, scbist сказал: Т.е. мы опираемся, не на реальный сигнал, а на наши представления о нем. Предложите реальную(!!!)ситуацию когда в сети будет 450 Гц? Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: В проводах к Вашему вычислителю идет уже цыфра... а не ток... Да, мы плохо понимаем друг друга. В ЛЭП течет реальный ток. На одном конце стоят цифровые трансформаторы, авария произошла на расстоянии в несколько км от них. Через трансы течет ток сложной формы. Источник гармоник находится далеко. Трансы оцифруют сигнал с гармониками фазы которых не нулевые относительно первой гармоники. Мой блок поймет это опираясь на 12 отсчетов? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 34 минуты назад, scbist сказал: митрий Борисович. Я каждое утро приходя на работу смотрю на барометр и записываю на бумажке и в компьютере атмосферное давление. В остальное время я давление не записываю. В течение рабочего дня оно порой весьма заметно меняется, но на моей бумажке записано только одно число. Того, что стрелка барометра в середине дня показывает не те цифры, что записаны у меня на бумажке никто не знает. Вы абсолютно правильно рассуждаете с точки зрения аналоговой информации... Но посмотрите с другой стороны. Какова частота(период) изменения атмосферного давления? Максимальный! Вы сами пишите что например за 8 часов есть изменение... Так вот... если Вы начнете брать не менее 4 выборок за сутки - то согласно Котельникову Вы информацию об атмосферном давлении не потеряете. Ну а если 288 выборок за сутки... то будете иметь информацию о достаточно быстрых ("гармониках") изменениях атмосферного давления. Но для Вас это не очень важно... Вам достаточно 12 выборок... прореживание.. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Предложите реальную(!!!)ситуацию когда в сети будет 450 Гц? Меня реальная ситуация не интересует от слова вообще. Мне надо понять, какая погрешность может быть у блока. Мы декларируем, что измеряем 12-ю гармонику. Это 600 Гц. Могу я по 12 отсчетам что-то сказать об этой составляющей? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 8 минут назад, scbist сказал: На одном конце стоят цифровые трансформаторы, авария произошла на расстоянии в несколько км от них Так трансыорматоры на оптике... Скорость распространения света чему равна? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 Только что, scbist сказал: Могу я по 12 отсчетам что-то сказать об этой составляющей? Нет! Только до 6-й гармоники...т.е.300Гц. Остальные "расчетные" гармоники - зеркальные... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 2 минуты назад, scbist сказал: Мы декларируем, что измеряем 12-ю гармонику Тогда у Вас должно быть 24 выборки... Цитата
193 сообщения в этой теме
