kushnir 180 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2016 (изменено) Паспорт/формуляр не принимается, т.к. он должен быть сделан изготовителем СИ, а не владельцем. Интересно, а как быть в тех случаях когда изготовитель давно прекратил свое существование или, сменив форму собственности, сменил наименование... ну и т.д. и т.п.??? К примеру вместо ПО "Точэлектроприбор" сейчас АО "Росток" - в Киев запрос напишете...свершится чудо - придет копия паспорта, но с печатями АО "Росток"...и что - круг замкнулся? И в каких документах написано, что дубликат паспорта (формуляра) должен быть оформлен именно изготовителем? Неужто для целей поверки это так критично? Изменено 19 Апреля 2016 пользователем kushnir Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2016 В результате поверка вообще никаким документом не удостоверяется. Такая ситуация в 1815 напрямую не предусмотрена, везде паспорт и/или свидетельство, т.е. либо два документа либо один, но в МП про свидетельство ни слова, паспорта нет, в результате документов никаких. Почему не предусмотрена? Предусмотрена, причем законом - знак поверки ставится на само СИ, и при этом никаких документов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2016 Никогда не встречал, чтобы документация была только на СД, обязательно был какой-либо бумажный документ. Если Вы встречали такой, то скиньте ссылку на ОТ СИ, где в перечне документов только СД, любопытно взглянуть. Хотя сам вопрос не достаточно ясен, что имелось в виду. Покупали в "Присте" источник питания. В комплекте шел СД с РЭ и МП. А в чем проблема? акая ситуация в 1815 напрямую не предусмотрена, везде паспорт и/или свидетельство, т.е. либо два документа либо один, но в МП про свидетельство ни слова, паспорта нет, в результате документов никаких. Вас же спрашивают И в каких документах написано, что дубликат паспорта (формуляра) должен быть оформлен именно изготовителем? ваш поверитель из ЦСм может ответить на этот вопрос? А что думает руководство ЦСМ по поводу данных хотелок поверителя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
53 сообщения в этой теме
