smirnov.ip.88 0 Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 Добрый день! Помогите пож-та понять вот эту фразу из ГОСТ Р 53618-2009: "5.1.3 Предельно допустимая погрешность измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений, специально применяемых при аттестации, не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы, применяемые при аттестации, не должна превышать одной пятой от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы испытаний продукции и регламентированного в ПА отклонения температуры от заданного значения." Из него вытекает вопрос: какой может быть максимальная погрешность моих датчиков при измерении, допустим, температур в диапазоне от минус 100 до минус 40. Буду признателен за любую помощь. Спасибо! Цитата
БМО 73 Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 Добрый день! Помогите пож-та понять вот эту фразу из ГОСТ Р 53618-2009: "5.1.3 Предельно допустимая погрешность измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений, специально применяемых при аттестации, не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы, применяемые при аттестации, не должна превышать одной пятой от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы испытаний продукции и регламентированного в ПА отклонения температуры от заданного значения." Из него вытекает вопрос: какой может быть максимальная погрешность моих датчиков при измерении, допустим, температур в диапазоне от минус 100 до минус 40. Буду признателен за любую помощь. Спасибо! См. погрешность поддержания температуры в камере, а не диапазон. Цитата
smirnov.ip.88 0 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 Тогда не могли бы объяснить на примере: Допустим в холодильнике поддерживается +2...+8 град (5 плюс/минус 3 град.) Тогда погрешность ?! Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 29 Марта 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 от заданного значенияУ Вас задано +50С?. Т.е Вы установили на задатчике 5 градусов? Реально температура колеблется от +20С до +80С? А регламентированного в ПА отклонения температуры это сколько? Предельно допустимая погрешность измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений, специально применяемых при аттестации, не должна превышать одной пятой от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы испытаний продукции и регламентированного в ПА отклонения температуры от заданного значения." В НД или ЭД на камеру указана какая погрешность измерения температуры? Предельно допустимая погрешность измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений, специально применяемых при аттестации, не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы, применяемые при аттестации, Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 30 Марта 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 Пост № 1 диапазоне от минус 100 до минус 40. А дальше холодильнике поддерживается +2...+8 град Это мелочи, но надо как-то определиться. Цитата
smirnov.ip.88 0 Опубликовано 4 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Я привел колебания к примеру. Допустим в холодильнике от +2 до +8. В документации допустим погрешность измерения плюс/минус 1 град. Датчики с какой прогрешностью могу я использовать? Какая максимальная погрешность может быть, допустим если я измеряю в области отрицательных температур? Что такое ПА? Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 4 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 ПА - программа аттестации. Погрешность не зависит от температуры в данный момент. Если погрешность измерения температуры в НД на камеру указана 1 градус, то погрешность прибора не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры и не зависит от величины температуры.Может я ошибаюсь, я просто запутался в "допущениях". Цитата
smirnov.ip.88 0 Опубликовано 4 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Спасибо за ответ. Виноват, возможно я немного ввел в заблюждение. обрисую задачу с другой стороны: Мне необходимо купить датчики температуры для аттестации камеры тепла и холода, уставка температуры у которой может быть и -50 и -20 и +10 и + 120 (цифры как пример)...то есть широкий диапазон. Соответственно мне необходимо выполнить все работы по "ГОСТ", чтобы потом какой-нибудь проверяющий не сказал, что погрешность моих датчиков больше, чем полагается. Вы должны понимать, что погрешность прибора определяет его цену: чем выше точность, тем дороже прибор В этом весь и вопрос...Датчики с какой максимальной погрешностью можно использовать (плюс/минус 0,1 град., или плюс/минус 0,3 град., или вообще плюс/минус 1 град.)? P.S: Проясните еще момент как понимать это "не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры" - какая Нормативная документация здесь имеется ввиду? И ЭД - Какая эксплутационная документация имеется ввиду? Руководство по эксплуатации на камеру? И береться погрешность встроенного сенсора в камере? Заранее, спасибо за ответ. Цитата
Lavr 544 Опубликовано 5 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 (изменено) Добрый день! Помогите пож-та понять вот эту фразу из ГОСТ Р 53618-2009: "5.1.3 Предельно допустимая погрешность измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений, специально применяемых при аттестации, не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы, применяемые при аттестации, не должна превышать одной пятой от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы испытаний продукции и регламентированного в ПА отклонения температуры от заданного значения." Из него вытекает вопрос: какой может быть максимальная погрешность моих датчиков при измерении, допустим, температур в диапазоне от минус 100 до минус 40. Буду признателен за любую помощь. Спасибо! Фраза, написанная в п 5.1.3, просто гениальна в своей запутанности! Изменено 5 Апреля 2016 пользователем Lavr Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 5 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 Спасибо за ответ. Виноват, возможно я немного ввел в заблюждение. обрисую задачу с другой стороны: Мне необходимо купить датчики температуры для аттестации камеры тепла и холода, уставка температуры у которой может быть и -50 и -20 и +10 и + 120 (цифры как пример)...то есть широкий диапазон. Соответственно мне необходимо выполнить все работы по "ГОСТ", чтобы потом какой-нибудь проверяющий не сказал, что погрешность моих датчиков больше, чем полагается. Вы должны понимать, что погрешность прибора определяет его цену: чем выше точность, тем дороже прибор В этом весь и вопрос...Датчики с какой максимальной погрешностью можно использовать (плюс/минус 0,1 град., или плюс/минус 0,3 град., или вообще плюс/минус 1 град.)? P.S: Проясните еще момент как понимать это "не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры" - какая Нормативная документация здесь имеется ввиду? И ЭД - Какая эксплутационная документация имеется ввиду? Руководство по эксплуатации на камеру? И береться погрешность встроенного сенсора в камере? Заранее, спасибо за ответ. Попробуем разобраться с требованиями к средствам измерения температуры, применяемым для аттестации камер тепла и холода. В соответствии с п. 5.1 ГОСТ Р 53618 и ГОСТ Р 53616 система измерения температуры состоит из датчиков температуры (п.п. 5.1.1 и 5.1.2) и системы регистрации (п. 5.1.4 ГОСТ Р 53618). В качестве датчиков (п. 5.1.1) могут применяться термопреобразователи сопротивления (ГОСТ 6651) или термопары (ГОСТ 8.585). В диапазоне температур от минус 200 до плюс 200 ºС должны использоваться термопреобразователи сопротивления (ГОСТ 6651) с классом допуска А (п. 5.1.2) В п. 5.1.3 ГОСТ Р 53616 (в отличие от п. 5.1.3 ГОСТ Р 53618) нет неоднозначности в требовании к предельно допустимой погрешности измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений специально применяемых при аттестации - не должна превышать одной трети от установленного значения характеристики, которое может быть задано в НД или ЭД на камеры и(или) или методы испытания продукции. К НД на камеру может относиться, например, Техническое задание или Технические условия. К ЭД на камеру относиться любая эксплуатационная документация, например, по ГОСТ 2.601. Погрешность встроенного сенсора в камере прямого отношения к аттестации камеры, как правило, не имеет. Об этом говорит п. 9.2 ГОСТ Р 53616 в редакции ИУС №8 2013 г.: "9.2.Если при первичной, периодической или повторной аттестации получены положительные результаты для камеры в целом, то принимают, что дополнительного определения характеристик встроенных элементов камеры, в том числе встроенных в камеру средств измерений и регулирования, не требуется" ПА - это программа аттестации в соответствии с п. 3.3 ГОСТ Р 53618 и ГОСТ Р 53616. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 5 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 Мне необходимо купить датчики температуры для аттестации камеры тепла и холода, уставка температуры у которой может быть и -50 и -20 и +10 и + 120 (цифры как пример)...то есть широкий диапазон.Скажите, а Вы к каким-нибудь производителям или продавцам на сайт заходили?Технические характеристики датчиков температуры ОВЕН ДТС и ОВЕН ДТПХарактеристики ОВЕН ДТС ОВЕН ДТП ДТСХХ4 ДТСХХ5 ДТПКХХ4 ДТПLXX4 ДТПКХХ5 ДТПLXX5 Номинальная статическая характеристика (НСХ) 50М 50П 50М 50П К (ХА)L (ХК)К (ХА)L (ХК) 100М 100П 100М 100П хромель- хромель- хромель- хромель- Pt100 Pt100 алюмель копель алюмель копель Диапазон измеряемых температур, °C * –50… –50… –50… –50… -40…+400 -40…+1100 -40…+600 +150 +250 +180 +500 Класс допуска А;В; А;В; А;В; А;В; 2 2 С С С С Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 5 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 Эх! Не получилось табличку вставить. Посмотрите сами характеристики термосопротивлений и термопар. Почитайте литературу по термодатчикам. А то мы на разных языках говорим. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 7 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 А у меня такой вопрос. Подскажите, могу ли я аттестовать камеру датчиками 100П кл.доп. А, если в паспорте на камеру у меня написано "отклонение достигнутого значения температуры от заданного не более +/- 0,3 С? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 7 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 А у меня такой вопрос. Подскажите, могу ли я аттестовать камеру датчиками 100П кл.доп. А, если в паспорте на камеру у меня написано "отклонение достигнутого значения температуры от заданного не более +/- 0,3 С? Не сможете аттестовать, т.к. не выполняется требование п. 5.1.3. Для аттестации необходимы датчики с индивидуальной градуировкой с пределом допускаемой погрешности не более +/- 0,1 С или эталонные термопреобразователи сопротивления 3 разряда, а текже вторичные приборы для измерения температуры с пределом допускаемой погрешности не более +/- 0,03 С, например, типа МИТ 8. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 7 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 Не сможете аттестовать, т.к. не выполняется требование п. 5.1.3. Там есть "или НД на методы". Если взять ГОСТ 20.57.406, то там требование к камере +/-20С, а кое-где и 30С. Тогда датчик подойдет, но в аттестате указывают "годна для испытаний по ГОСТ 20.57.406". Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 11 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2016 (изменено) Не сможете аттестовать, т.к. не выполняется требование п. 5.1.3. Там есть "или НД на методы". Если взять ГОСТ 20.57.406, то там требование к камере +/-20С, а кое-где и 30С. Тогда датчик подойдет, но в аттестате указывают "годна для испытаний по ГОСТ 20.57.406". А вот это выход из положения. Спасибо за подсказку:)/> Изменено 11 Апреля 2016 пользователем Dom3n3c Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 20 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2016 Подскажите еще по 5.1.3 ГОСТ Р 53618 Я так понял что погрешность 1/3 от установленного в НД или ЭД на камеры А погрешность 1/5 от установленного в НД на методы испытаний? Но ведь фраза "установлленого в НД или ЭД на камеры" есть и в "...одной трети" и в "...одной пятой" Чем в итоге руководствоваться? Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 20 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2016 Чем в итоге руководствоваться? Т.к. слова или нет, то должны выполняться оба требования. Если ПА вы сами пишете, то цифры могут (должны) совпасть. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Чем в итоге руководствоваться? Т.к. слова или нет, то должны выполняться оба требования. Если ПА вы сами пишете, то цифры могут (должны) совпасть. Я ничего не понял. Не могли бы вы подробно мне подробно "разжевать" п. 5.1.3 (если вам не трудно )? Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 21 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Предельно допустимая погрешность измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений, специально применяемых при аттестации, не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы, применяемые при аттестации. это одно требование.Предельно допустимая погрешность измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений, специально применяемых при аттестации, не должна превышать одной пятой от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы испытаний продукции и регламентированного в ПА отклонения температуры от заданного значения.Это второе требование.Если вы аттестовываете камеру, с помощью средств хуже чем того требует методика, то это не правильно. Результат аттестации получается недостоверный. Если вы при аттестации применяете средства не позволяющие гарантировать точность требуемую по методике испытаний, то результат испытаний тоже недостоверный. Если вы аттестовываете камеру под конкретную методику испытаний, то и программу вы пишете под эти требования. В соответствии с этой задачей вы сами закладываете в методику требования по точности и по средствам аттестации. Т.е. стыкуете методику аттестации и методику испытаний. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 29 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2016 Вопрос немного не в тему. Есть камера влажности. Хотим аттестовать. Измерять влажность собираемся психрометрическим методом с помощью сухого и мокрого датичка в центре (кл. доп. А). Подскажите, как оценить погрешность измерения относительной влажности через измерение температуры психр. методом? Цитата
21 сообщение в этой теме
