Zingerte 0 Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Уважаемые участники форума! В части оказания методической помощи прошу подсказать ФЗ, ГОСТ либо другой НД, который мог бы помочь с ответом на вопрос: к какому виду документации относятся методики поверки (МП) на средства измерения. Дело в том, что у отдела, занимающегося стандартами, просят заказать МП, ссылаясь на то, что это нормативный документ наравне с ГОСТ. Так как отдел с подобным не сталкивался, у нас возникли проблемы с заказом. Еле вышли на ВНИИМС, но и там посоветовали обратиться к разработчику СИ (сослались на FAQ http://access.servdesk.ru/faq.html ) В итоге всеми правдами и неправдами документы заказали, но возник вопрос: а должен ли был отдел заниматься заказом? Не относится ли это к полномочиям самой метрологической службы организации? Заранее благодарю за ответ! Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Методики поверки они разные. Есть в ранге ГОСТа и тогда это соответственно НД. Есть методики в Паспортах прилагаемых заводом-изготовителем к изделиям Есть в виде отдельного утвержденного догумента и он на руках у кого-то и Вам недоступен.. А зачем они Вам, если Вы не аккредитованная поверочная лаборатория? При заявке на поверку в аккредитованной ПЛ, Вы можете и имеете право как заказчик услуг, ознакомиться с методикой перед поверкой Цитата
Zingerte 0 Опубликовано 13 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Методики поверки они разные. Есть в ранге ГОСТа и тогда это соответственно НД. А зачем они Вам, если Вы не аккредитованная поверочная лаборатория? При заявке на поверку в аккредитованной ПЛ, Вы можете и имеете право как заказчик услуг, ознакомиться с методикой перед поверкой Добрый день! Спасибо за Ваш ответ. У нашего отдела просили заказать, к примеру, МП 32857-14. Не подскажете, к какой из перечисленных категорий можно отнести данное МП? Извиняюсь за, возможно, глупые вопросы. К сожалению, с метрологией так близко столкнулись впервые. Насчет необходимости заказа -- честно скажу, не знаю; нашему отделу поступают заявки на приобретение, без конкретного обоснования необходимости. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 к какому виду документации относятся методики поверки (МП) на средства измерения. РМГ 51-2002 Моя ссылка ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДОКУМЕНТЫ НА МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 3 Классификация документов по поверке3.1 Документы по поверке разрабатывают в виде: - государственных стандартов групп однотипных (одного типа) средств измерений (при наличии государственных стандартов общих технических условий к соответствующим средствам измерений); - рекомендаций по поверке групп однотипных (одного типа) средств измерений, принимаемых (утверждаемых) национальным органом по метрологии или (по его поручению) его организациями; - отдельных документов (например инструкций по поверке) в составе эксплуатационной документации или разделов эксплуатационных документов (например инструкций по эксплуатации), представляемых на испытания с целью утверждения типа средств измерений или на государственную метрологическую аттестацию (в государствах, узаконивших этот вид деятельности). Примечание - При разработке раздела эксплуатационного документа указывают наименование организации национального органа по метрологии, утвердившей данный раздел, должность, фамилию и инициалы ее руководителя и дату утверждения Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 У нашего отдела просили заказать, к примеру, МП 32857-14. Не подскажете, к какой из перечисленных категорий можно отнести данное МП? МП 32857-14 «Угломеры серии 187. Методика поверки», утверждена ФГУП «ВНИИМС» 06 ноября 2013г. Отдельный документ. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 14 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 А зачем они Вам, если Вы не аккредитованная поверочная лаборатория? При заявке на поверку в аккредитованной ПЛ, Вы можете и имеете право как заказчик услуг, ознакомиться с методикой перед поверкой Такие документы нужны владельцу СИ, потому что согласно Порядка поверки: 10. СИ представляются на поверку чистыми, расконсервированными, с техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), методикой поверки (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), паспортом (формуляром) (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ) и свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами. При наличии у поверителя эксплуатационной документации на поверяемое СИ, а также методики поверки, представление данных документов вместе с СИ на поверку является необязательным и указывается при заключении договора (контракта) на проведение поверки СИ. Т.е. если у поверителя нет МП, а она должна была входить в комплект поставки, то проблема поиска МП ложится на владельца СИ, а не перекладывается на поверителя. Цитата
6 сообщений в этой теме
