zelenyilom 0 Опубликовано 22 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 Доброго времени суток, господа форумчане! Я полистал форум и думаю, что место этой теме тут. Предо мной стоит задача: провести поверку (валидацию?) данного устройства измерения в госстандарте. Я совсем не знаком со спектрофотометрами, но общий принцип работы примерно понятен и я его вижу таковым: Есть источник света установленной (изменяемой) длиной волны и приемник, между ними устанавливается полу/прозрачные жидкости, которые поглощают (абсорбируют?) часть света. Оставшуюся часть получает приемник и в зависимости сколько получил, устройство показывает процент пропускания (и другие значения, не суть) Прошу поправить меня если где то ошибаюсь. Что имею: 1) Есть новый "Jenway 6305 Спектрофотометр". Описание и ТТХ тут: http://www.jenway.com/product.asp?dsl=289 2) Есть "Методика поверки" 3) У меня, к сожалению, нету "Эталонных нейтральных светофильтров КС-100" но они имеются в госстандарте. 3) Есть "Метрологические характеристики" светофильтров Что делали: (в госстандарте, вместе со специалистом) Согласно методике и руководству по эксплуатации подготовили прибор к измерениям. Взяли набор "Эталонных нейтральных светофильтров КС-100" с "Метрологическими характеристиками" Выставили длину волны 220нм (еще по списку есть 300, 400, 480, 550, 750, 1100, 1500, 2000, 2500) и начали ставить поочередно светофильтры (840023, 840046, 840082, 840100, 840102, 840078, 840104) Что получили: Некоторые светофильтры показывают нормальные значение из характеристик а некоторые проседают или же наоборот завышают значения. Тест провален. Задача не выполнена. Над чем думаю: В описании к прибору не нашел пункта "калибровка" - может его можно/нужно калибровать? Могу ли я как то устранить неисправности? Какие варианты? Вариант "Заменить по гарантии" остается на самый крайний т. к. это очень накладно. А так же могу (по требованию) выложить фотоматериалы прошлых замеров, методик, результатов и т. п.
AleksandrL 2 Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 Добрый день! Попробуйте найти настройку нулевого значения. Часто в спектрофотометрах перед проведением измерений необходимо установить нулевое значение и значение 100% по коэффициенту пропускания (или "0" оптической плотности). А так же проверьте настройки чувствительности приемника. Что касается длинны волны 220 нм - это ультрафиолетовый диапазон. Если спектрофотометр пройдет по длинам волн более 400 нм, то причина возможно кроется в осветительной лампе. Для работы в УФ диапазоне необходимы лампы внешне похожие, но со специальным стеклом. Это уже вопрос к сервису. Возможно эта информация поможет найти причину. Желаю удачи.
Igen 70 Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Интересно, а как проходит самодиагностика , результаты тестов? SECTION 3 OPERATION 3.1 INITIAL SET-UP А результаты поверки по Т*% на разных длинах волн? А по длине волны? А стабильность сигнала по Т*% на разных длинах волн? Честно говоря, спектрофотометры марки Jenway, восторга у меня не вызывают. В РФ Jenway 6305 в Госреестре СИ нет. Есть Jenway мод. 7300, 7305, 7310, 7315, но у них погрешность по Т*% +/- 2 % 711309FCA6F11A4C5.pdf
annka.12 0 Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Здравствуйте есть ли у вас инструкция "Jenway 6305 Спектрофотометр" на русском языке. Буду благодарна если кто поможет.
