Применение ПГС с азотом или с воздухом
7 сообщений в этой теме
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста. По методике поверки газоанализатор поверяется ПГС на основе воздуха, а в наличии есть ПГС на основе азота, можно ли применить данную ПГС? И наоборот, в методике указана ПГС на основе азота, а имеется ПГС на основе воздуха. Юридически и метрологически могу ли я применять смеси на основе других компонентов, но с необходимой концентрацией поверяемого компонента?
Спасибо!!!
Изменено пользователем mgvt
1. По методике поверки газоанализатор поверяется ПГС на основе воздуха, а в наличии есть ПГС на основе азота, можно ли применить данную ПГС?
2. И наоборот, в методике указана ПГС на основе азота, а имеется ПГС на основе воздуха.
Спасибо!!!
1. Да
2. Пример приведите. ПГС на основе нейтрального газа просто так не готовятся. Да и цена совсем другая.
Спасибо!!!
Не всегда ПГС на основе воздуха, можно заменить на ПГС на основе азота (или любого инертного газа), например если в газоанализаторе датчик термокаталитический то нельзя, любую концентрацию ПГС+ азот газоанализатор измерит как 0.0. Юридически или метрологически замену можно произвести если есть соответствующие указания в методике поверки.
Добрый день!
На самом деле вы должны поверку производить тем набором эталонов которые указаны в МП.
С точки зрения отличия азота от воздуха объясняется тем, что азот в сочетании с концентрацией ПГС является менее взрывоопасной именно поэтому вы не увидите баллоны с газом разбавителем воздух где концентрация метана превышает 50%, они как правило изготавливаются в азоте..
Спасибо!!!
1. Да
Например, для газоанализаторов ТГА нужна ПГС С2Н4/воздух 1,9 обд, имеется ПГС С2Н4/N2 1,88 обд.
  • 11 месяцев спустя...
Возьмём пример с газоанализатором АГ0012.
Диапазон измерений АГ0012, применяемых у нас, от 0 % до 3 % водорода в воздухе. Методика поверки обязывает выполнить поверку с ПГС водород в азоте в целях взрывобезопасности. Однако после выполнения поверки с применение ПГС водорода в азоте перед работой газоанализатор нужно продуть воздухом и настроить по ПГС водород в воздухе.
По какой причине нельзя выполнить поверку сразу по ПГС водород в воздухе (смеси взрывобезопасные) мне не известно и очень странно.
Почитайте инструкцию к газоанализатору анкат. Там подробно все описано. Если датчик до 50% НКПР, то его поверяют на ПГС с воздухом только (иначе датчику каюк). Если до 100% НКПР, то пгс на основе азота.
