Пытливый 95 Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Добрый день, знатокам! Какой стандарт брать в качестве центрального при испытании СИ на электромагнитную совместимость (эмиссия и помехоустойчивость) микропроцессорного прибора измерения давления? Склоняюсь к ГОСТ Р 51522.1-2011 ( который ссылается далее на ГОСТ Р 51317.4.2 - ГОСТ Р 51317.4.3 и т. д.) Что адекватнее при сертификации? Указывать ГОСТ, который специально ссылается на средства измерения , а не технические средства в общем ? Или испытывать на соответствие обоим ГОСТам ? Какой центральный ГОСТ по этой теме наиболее актуален для сертификации СИ ?
