Анна Вар 0 Опубликовано 26 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста НТД, на основании которой на факельный газ полагается коммерческий учет.Интересует любая НТД кроме СТО Газпром. Цитата
shuric5743 0 Опубликовано 27 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2016 если мне не изменяет логика, то коммерческий учет - есть учет расхода поставок продукта между двумя лицами имеющими договор поставок. сброс газа в факел при производстве работ (перечень работ не интересен), является технологическим. как следствие - калибровка. только, если Вы не заключили договор с Небесной канцелярией. ps. возможно не прав, извините и поправьте. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2016 если мне не изменяет логика, то коммерческий учет - есть учет расхода поставок продукта между двумя лицами имеющими договор поставок. сброс газа в факел при производстве работ (перечень работ не интересен), является технологическим. как следствие - калибровка. только, если Вы не заключили договор с Небесной канцелярией. ps. возможно не прав, извините и поправьте. правильно, но этот вопрос связан с экологией, а там будут штрафовать не по-детски и без коммерции заставят соорудить нормальный узел учета. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2016 Руководствуйтесь ГОСТ 8.733-2011. Там есть указания по определению класса и категории узла учета, в соответствии с данными требованиями вы сможете определить нормы погрешности для вашего узла учета. Цитата
ТамАл 10 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2016 Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста НТД, на основании которой на факельный газ полагается коммерческий учет.Интересует любая НТД кроме СТО Газпром. Доброго здоровья! Коллега,от того, что свободный нефтяной или природный газ направили на факельную установку для сжигания, то он, газ, не стал "факельным"...Извините за занудство... у вас на факел отправляется какой газ: свободный нефтяной или природный? Требования к системам измерений количества свободного нефтяного газа изложены в ГОСТ Р 8.733-2011.А к методикам измерений природного - в ГОСТ Р 8.741-2011. Ни ГОСТ Р 8.733-2011, ни последние Правила по учёту газа не относят учёт газа, сжигаемого на факелах, к так называемому коммерческому. Из опыта работы, а наш завод изготавливает СИКГ всех классов по назначению (по классификации ГОСТ Р 8.733) для СИКГ класса В (предназначенных для выполнения измерений объемов газа, сбрасываемых в атмосферу и сжигаемых на факелах (установки сброса газа на свечу, факельные установки и т.п.)) достаточно, чтобы система была укомплектована СИ утверждённого типа и была разработана и аттестована МИ. А вот документ, который относит учёт газа, сжигаемого на факелах, к коммерческому, советую вежливо спросить у тех, кто от Вас требует отнесения этого учёта к коммерческому. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2016 Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста НТД, на основании которой на факельный газ полагается коммерческий учет.Интересует любая НТД кроме СТО Газпром. Доброго здоровья! Коллега,от того, что свободный нефтяной или природный газ направили на факельную установку для сжигания, то он, газ, не стал "факельным"...Извините за занудство... у вас на факел отправляется какой газ: свободный нефтяной или природный? Требования к системам измерений количества свободного нефтяного газа изложены в ГОСТ Р 8.733-2011.А к методикам измерений природного - в ГОСТ Р 8.741-2011. Ни ГОСТ Р 8.733-2011, ни последние Правила по учёту газа не относят учёт газа, сжигаемого на факелах, к так называемому коммерческому. Из опыта работы, а наш завод изготавливает СИКГ всех классов по назначению (по классификации ГОСТ Р 8.733) для СИКГ класса В (предназначенных для выполнения измерений объемов газа, сбрасываемых в атмосферу и сжигаемых на факелах (установки сброса газа на свечу, факельные установки и т.п.)) достаточно, чтобы система была укомплектована СИ утверждённого типа и была разработана и аттестована МИ. А вот документ, который относит учёт газа, сжигаемого на факелах, к коммерческому, советую вежливо спросить у тех, кто от Вас требует отнесения этого учёта к коммерческому. Скорей всего у человека просто спутаны понятия технологического учета и коммерческого, либо ввели в заблуждение. Так как в той же нефтянке, технологический учет не имеет жестких требований к учету, поэтому он служит для учета продукции, и понимания сколько и чего мы собственно добыли из недр, либо переместили между станциями переработки, то с учетом газа, все немного иначе, здесь понятие технологического учета, подразумевает учет газа с определенными требованиями к узлу учета с нормированными характеристиками, приемлемыми для учета сжигаемого либо перемещаемого газа, без применения дорогостоящих решений, необходимых для достижения точности при коммерческом учете. Так что вы смело можете относить свой узел к технологическим, благо в ГОСТ 8.733-2011 все это прописано и вы можете смело на него ссылаться. Цитата
ТамАл 10 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2016 Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста НТД, на основании которой на факельный газ полагается коммерческий учет.Интересует любая НТД кроме СТО Газпром. Доброго здоровья! Коллега,от того, что свободный нефтяной или природный газ направили на факельную установку для сжигания, то он, газ, не стал "факельным"...Извините за занудство... у вас на факел отправляется какой газ: свободный нефтяной или природный? Требования к системам измерений количества свободного нефтяного газа изложены в ГОСТ Р 8.733-2011.А к методикам измерений природного - в ГОСТ Р 8.741-2011. Ни ГОСТ Р 8.733-2011, ни последние Правила по учёту газа не относят учёт газа, сжигаемого на факелах, к так называемому коммерческому. Из опыта работы, а наш завод изготавливает СИКГ всех классов по назначению (по классификации ГОСТ Р 8.733) для СИКГ класса В (предназначенных для выполнения измерений объемов газа, сбрасываемых в атмосферу и сжигаемых на факелах (установки сброса газа на свечу, факельные установки и т.п.)) достаточно, чтобы система была укомплектована СИ утверждённого типа и была разработана и аттестована МИ. А вот документ, который относит учёт газа, сжигаемого на факелах, к коммерческому, советую вежливо спросить у тех, кто от Вас требует отнесения этого учёта к коммерческому. Скорей всего у человека просто спутаны понятия технологического учета и коммерческого, либо ввели в заблуждение. Так как в той же нефтянке, технологический учет не имеет жестких требований к учету, поэтому он служит для учета продукции, и понимания сколько и чего мы собственно добыли из недр, либо переместили между станциями переработки, то с учетом газа, все немного иначе, здесь понятие технологического учета, подразумевает учет газа с определенными требованиями к узлу учета с нормированными характеристиками, приемлемыми для учета сжигаемого либо перемещаемого газа, без применения дорогостоящих решений, необходимых для достижения точности при коммерческом учете. Так что вы смело можете относить свой узел к технологическим, благо в ГОСТ 8.733-2011 все это прописано и вы можете смело на него ссылаться. В Вашем ответе мне особенно понравились слова "без применения дорогостоящих решений"! Заказчики такие техтребования выставляют, что "дешевле" Flowsic100 ничего не предложишь! (Мы изготавливаем СИКГ) Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2016 Коммерцию сразу отбрасываем, остается проверить обязательность поверки в Перечне измерений Минприроды. Я не нашла. Но обязательность измерений расхода остаётся в связи с присоединением к киотскому протоколу. Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2015 N 716-р <Об утверждении Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации> Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2014 N 504-р (ред. от 11.05.2016) <Об утверждении плана мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема указанных выбросов в 1990 году> Приказ Минприроды России от 30.06.2015 N 300 "Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации" Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 (изменено) В Вашем ответе мне особенно понравились слова "без применения дорогостоящих решений"! Заказчики такие техтребования выставляют, что "дешевле" Flowsic100 ничего не предложишь! (Мы изготавливаем СИКГ) Да, с факельными системами вечные проблемы, то по скорости газа, то по низкому давлению и труба еще какая нибудь здоровая. Мы в качестве врезных ставим GE XGM, XGF 868i № 59891-15, а так Ирвисы туда идут самое то. Изменено 9 Июня 2016 пользователем Tresh63 Цитата
vssomikhin 0 Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 Господа коллеги, при отборе проб с факельной линии (после сепаратора) и определении компонентного состава получаются следующие показатели...(в мол. долях) Кислород+аргон - более 12 % Азот - менее 1 % ну и прочий состав...вопрос только в этом.. Хроматограф поверен, ВЛК ведется и всё идет стабильно! что это может значить? В пробоотборный шприц (Jumbo) просочиться воздух никак не может, ибо проверил, да и с другой стороны если бы был воздух там, то значение по азоту было бы куда больше. Цитата
10 сообщений в этой теме
