kehel 0 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Подскажите какие СИ подвергаются периодической поверке? Цитата
yelpis 44 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Подскажите какие СИ подвергаются периодической поверке? идем т обратного. если калибровке СИ подвергаются Те, измерения с помощью которых, НЕ попадают в сферы ГРОЕИ.... то поверке, те измерения с помощью которых, попадают в сферы ГРОЕИ Цитата
Ника 1323 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Подскажите какие СИ подвергаются периодической поверке? Статья 13. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Цитата
kehel 0 Опубликовано 9 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 Подскажите какие СИ подвергаются периодической поверке? Статья 13. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. то есть средства измерения используемые в сфере ФЗ-102? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 9 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений можно применять только поверенные средства измерений. Остальные средства измерений утвержденного типа могут подвергаться поверке в добровольном порядке. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 9 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2016 то есть средства измерения используемые в сфере ФЗ-102? вопрос был про периодическую поверку. Периодическая - для находящихся в эксплуатации. А так же после длительного хранения 21. При вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала) проводится периодическая поверка. Цитата
Самарчанка 7 Опубликовано 30 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений можно применять только поверенные средства измерений. Остальные средства измерений утвержденного типа могут подвергаться поверке в добровольном порядке. Вот у нас в СОУТ, как раз только поверенные средства измерений. Возникла проблема с номерами ГРСИ при поверке оборудования. Нам поверяли прибор для отбора проб воздуха ПА-40М-3, 2015 года выпуска, которому соответствует номер ГРСИ 21456-11. В свидетельстве же о поверке указали номер 21456-06. На наш запрос ответили, что в описании типа к номеру 21456-11 допущена ошибка: вместо скорости отбора 1-20 л/мин написано 10-20 л/мин. То есть получается, что поменяв в свидетельстве номер ГРСИ на тот, который соответствует году выпуска нашего прибора, мы потеряем диапазон 1-10 л/мин, а если не исправим... что будет? Можно ли использовать свидетельство о поверке на новый прибор к которому применен старый ГРСИ? Как нам быть? Цитата
5ive 69 Опубликовано 30 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Какие четкие метрологи. Меняют самовольно номера ГРСИ. Но ведь это тоже ошибка. Там и методика другая может быть забита и эталоны. Цитата
Самарчанка 7 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Какие четкие метрологи. Меняют самовольно номера ГРСИ. Но ведь это тоже ошибка. Там и методика другая может быть забита и эталоны. Что нам-то делать? Мы сдали прибор на поверку, оплатили работу и получили то, что получили. Углядели замену, спросили, в ответ услышали то, что написано постом выше. Понимаем, что так быть не должно... А как? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Понимаем, что так быть не должно... А как? А что на это производитель говорит? Если ошибка в ГРСИ, то скандал может получиться. Зачем потребителю такие СИ? Цитата
ralex_ 1 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений можно применять только поверенные средства измерений. Остальные средства измерений утвержденного типа могут подвергаться поверке в добровольном порядке. Вот у нас в СОУТ, как раз только поверенные средства измерений. Возникла проблема с номерами ГРСИ при поверке оборудования. Нам поверяли прибор для отбора проб воздуха ПА-40М-3, 2015 года выпуска, которому соответствует номер ГРСИ 21456-11. В свидетельстве же о поверке указали номер 21456-06. На наш запрос ответили, что в описании типа к номеру 21456-11 допущена ошибка: вместо скорости отбора 1-20 л/мин написано 10-20 л/мин. То есть получается, что поменяв в свидетельстве номер ГРСИ на тот, который соответствует году выпуска нашего прибора, мы потеряем диапазон 1-10 л/мин, а если не исправим... что будет? Можно ли использовать свидетельство о поверке на новый прибор к которому применен старый ГРСИ? Как нам быть? Так может тогда внести изменения в свидетельство от 2011 года и ок. Пусть кто занимался утверждением типа исправляет свою ошибку. Цитата
5ive 69 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений можно применять только поверенные средства измерений. Остальные средства измерений утвержденного типа могут подвергаться поверке в добровольном порядке. Вот у нас в СОУТ, как раз только поверенные средства измерений. Возникла проблема с номерами ГРСИ при поверке оборудования. Нам поверяли прибор для отбора проб воздуха ПА-40М-3, 2015 года выпуска, которому соответствует номер ГРСИ 21456-11. В свидетельстве же о поверке указали номер 21456-06. На наш запрос ответили, что в описании типа к номеру 21456-11 допущена ошибка: вместо скорости отбора 1-20 л/мин написано 10-20 л/мин. То есть получается, что поменяв в свидетельстве номер ГРСИ на тот, который соответствует году выпуска нашего прибора, мы потеряем диапазон 1-10 л/мин, а если не исправим... что будет? Можно ли использовать свидетельство о поверке на новый прибор к которому применен старый ГРСИ? Как нам быть? Так может тогда внести изменения в свидетельство от 2011 года и ок. Пусть кто занимался утверждением типа исправляет свою ошибку. Полностью согласен. А то если ещё в описаниях типа ошибки искать будем - с ума окончательно сойдем(! Вам же советую оставить все как есть. В любом случае вы не виноваты. Цитата
12 сообщений в этой теме
