GHT 1 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Уважаемые коллеги! На днях у нас будет аудит иностранного заказчика. Прислали вопросы на английском. Один из вопросов в переводе звучит так: "Все измерительное оборудование имеет разрешение, равное, как минимум, 1/10 от требуемого установленного размера". Вопрос: что это значит? и где можно посмотреть (ГОСТ, МИ и т.д.)? Цитата
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 17 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Думаю, это говорится о цене деления для стрелочных приборов или разрядности цифровых. Т.е. Вы должны видеть не менее 2-х значащих цифр. У нас это звучит несколько иначе. Все связано с допуском на величину, погрешностью измерений и правилами записи результатов. Погрешность СИ должна быть, в общем случае, в пределах 1/3 - 1/5 от допуска на измеряемую величину, Результат записывается с разрядностью погрешности измерений или по допуску на величину. На форуме про выбор СИ и правила записи результатов много информации. Соотношения могут изменяться в зависимости от вида измерений. Цитата
GHT 1 Опубликовано 17 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 (изменено) Думаю, это говориться о цене деления для стрелочных приборов или разрядности цифровых. Т.е. Вы должны видеть не менее 2-х значащих цифр. У нас это звучит несколько иначе. Все связано с допуском на величину, погрешностью измерений и правилами записи результатов. Погрешность СИ должна быть, в общем случае, в пределах 1/3 - 1/5 от допуска на измеряемую величину, Результат записывается с разрядностью погрешности измерений или по допуску на величину. На форуме про выбор СИ и правила записи результатов много информации. Соотношения могут изменяться в зависимости от вида измерений. В общем случае о погрешности СИ для наших реалий известно, но откуда взялось значение 1/10 не ясно (может быть в каком-нибудь ИСО прописано?) Изменено 17 Июня 2016 пользователем GHT Цитата
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 17 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 откуда взялось значение 1/10 не ясно В иностранных стандартах не силен, а искать как-то лениво. Мой здравый, если он конечно здравый, смысл подсказывает, что для рабочих СИ вполне достаточно иметь 2-3 значащие цифры. Посмотрите, у массовых мультиметров 3,5 разрядный дисплей. У профессиональных - 4,5, больше разрядность у калибраторов и пр.Требование 1/10 говорит о том, что ваши измерения считаются не очень ответственными. Заказчику достаточно вполне себе средней точности измерений. Или конструкция изделия такова, что при такой точности измерений при изготовлении на выходе все равно получится конфетка. Повторюсь, я могу ошибаться, т.к. опираюсь не на знания, а на предположения. Цитата
iraida1 3 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2016 Думаю, это говорится о цене деления для стрелочных приборов или разрядности цифровых. Т.е. Вы должны видеть не менее 2-х значащих цифр. У нас это звучит несколько иначе. Все связано с допуском на величину, погрешностью измерений и правилами записи результатов. Погрешность СИ должна быть, в общем случае, в пределах 1/3 - 1/5 от допуска на измеряемую величину, Результат записывается с разрядностью погрешности измерений или по допуску на величину. На форуме про выбор СИ и правила записи результатов много информации. Соотношения могут изменяться в зависимости от вида измерений. Вариабельность Ri измерительной системы не должна превышать 10% к допуску на процесс!Необходимы протоколы MSA по всем измерительным процессам. Вариабельность измерительной системы всегда больше, чем цена деления прибора! Без вариантов! Управлять можно только тем, что можно измерить. © Уолтер Шухарт Цитата
5 сообщений в этой теме
