БМО 73 Опубликовано 21 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2016 Коллеги, давно (с 1995 года) не работал в оборонке. Моё предприятие хочет взять ГОЗ, изготовлены пробные образцы изделий. Ожидается аудит заказчика. Какие измерения в соответствии с ГОСТ РВ 0008-001-13 относить к СГРОЕИ? Как пример: измерения при контроле ОТК готовой продукции (геометрия) в сфере? А пооперационные измерения, производимые рабочими и ОТК? Как следствие, какие СИ подвергать поверке, а какие можно калибровке? И калибровку в данном случае (ГОЗ) могут проводить только аккредитованные организации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 22 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2016 Коллеги, давно (с 1995 года) не работал в оборонке. Моё предприятие хочет взять ГОЗ, изготовлены пробные образцы изделий. Ожидается аудит заказчика. Какие измерения в соответствии с ГОСТ РВ 0008-001-13 относить к СГРОЕИ? Как пример: измерения при контроле ОТК готовой продукции (геометрия) в сфере? А пооперационные измерения, производимые рабочими и ОТК? Как следствие, какие СИ подвергать поверке, а какие можно калибровке? И калибровку в данном случае (ГОЗ) могут проводить только аккредитованные организации? Никто не хочет высказать свои суждения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 513 Опубликовано 22 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2016 Коллеги, давно (с 1995 года) не работал в оборонке. Моё предприятие хочет взять ГОЗ, изготовлены пробные образцы изделий. Ожидается аудит заказчика. Какие измерения в соответствии с ГОСТ РВ 0008-001-13 относить к СГРОЕИ? Как пример: измерения при контроле ОТК готовой продукции (геометрия) в сфере? А пооперационные измерения, производимые рабочими и ОТК? Как следствие, какие СИ подвергать поверке, а какие можно калибровке? И калибровку в данном случае (ГОЗ) могут проводить только аккредитованные организации? Хотелось бы не столько ответить, сколько присоединиться к вопросу. Как я понимаю,выполнение ГОЗ - это деятельность в области обороны и безопасности. Эта область деятельности указана в законе, а значит и производство и испытания оборонной продукции наполовину уже сфера ГРОЕИ. Остается надеяться на ограничительный перечень. А такой есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 22 Июля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2016 А единый перечень не прокатывает? Моя ссылка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 22 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2016 А единый перечень не прокатывает? Моя ссылка Не совсем прокатывает. Там так все завуалировано написано (ну как обычно) ... в процессе контроля и испытаний ... в целях оценки соотвествия..., что каждый понимает это по своему уразумению.Для кого-то это приемо-сдаточные (т.е. подтверждение только того, что прописано в ТУ, остальное - технология, т.е. вне сферы), для других - ОТК, причем на любой стадии изготовления, а для самых продвинутых - включая рабочее место слесаря-токаря, они же тоже контролируют качество изготовления. Возможно поэтому все и молчат. Но если работать по 0008-001, то по мне лучше аккредитовываться сразу на поверку, что бы была возможность калибровать "не утвержденные" СИ, применяемые в технологии (по Примечанию), уже без аккредитации, раз такая лазейка дана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 14 Опубликовано 22 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2016 У нас на одном из предприятий обязательной поверке подлежат средства измерений, которые применяются при контроле ОТК и сдаче заказчику, а во всех остальных случаях - кто как - кто калибрует, кто поверяет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
