stranger-666 0 Опубликовано 26 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2016 Подскажите пожалуйста ,как изменение среды повлияет на результат показаний и можно ли вообще устанавливать прибор на жидкость ,если у него в паспорте стоит измеряемая среда газ. Имеется манометр образцовый деформационный с условной шкалой МО модель 1227. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 26 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2016 Теоретически, давление это сила которая давит на единицу площади. Какая среда давит на эту единицу роли не играет. Как правило, технические манометры выпускаются универсальными. Иногда на них пишут конкретное название среды, но это связано не с механическими, а химическими свойствами. Агрессивность, или нежелательность контакта с другим веществом. Но правил без исключений не бывает. Иногда конструкция манометра может реагировать на упругость среды, сжимаемость и другие физические свойства. Т.е. если в паспорте указана конкретная среда, то менять ее не желательно. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 26 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2016 Теоретически, давление это сила которая давит на единицу площади. Какая среда давит на эту единицу роли не играет. Как правило, технические манометры выпускаются универсальными. Иногда на них пишут конкретное название среды, но это связано не с механическими, а химическими свойствами. Агрессивность, или нежелательность контакта с другим веществом. Но правил без исключений не бывает. Иногда конструкция манометра может реагировать на упругость среды, сжимаемость и другие физические свойства. Т.е. если в паспорте указана конкретная среда, то менять ее не желательно. Еще может быть влияние веса жидкости в трубке. Цитата
stranger-666 0 Опубликовано 26 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июля 2016 По техническим характеристикам, манометр типа МО 1227 с верхнем пределом от 1 до 16 кг/см^2 используются на газе а манометры типа МО 1226 от 25 до 600 кг/см^2 используются на жидкости. С чем связано такое разделение приборов? И как будет вести себя манометр МО 1227 на 6 кг/см^2 при изменении газа на жидкость (трансформаторное масло) Цитата
kushnir 182 Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Игорь Васильевич, если исходить из моего опыта, то образцовые манометры в основном поверялись и поверяются таким образом: рабочая среда "воздух" - поверка на МП-2,5 и МВП-2,5 - МО в диапазоне до 2,5 кгс/см2 рабочая среда "масло" - поверка на МП-6, МП-60, МП-600, МП-2500 - в диапазонах до 6 кгс/см2, 60 кгс/см2, 600 кгс/см2, 2500 кгс/см2 соответственно. Что могу предположить - возможно, что заводы-изготовители проводили поверку на автоматических задатчиках давления (АЗД) серии "Воздух", позволявших автоматизировать и ускорить процесс, что весьма важно для изготовителей. Точно знаю (видел таковой в свое время в нашем местном ЦСМ) о существовании АЗД "Воздух-16" отсюда, вероятно, и рабочая среда "воздух" для приборов в диапазоне до 16 кгс/см2. Но мы, исходя из того, что наши манометры в указанном диапазоне работают лишь на масле и поверяли их, как выше изложено, на МП-6 и МП-60. При всем желании у нас другого выбора не было. Результаты поверки на масле и использовали. Кстати, при расчете погрешности, таковая не выходила за пределы допуска, не смотря на разницу рабочих сред "воздух" и "масло". Для малых диапазонов 0-1; 0-1,6; 0-2,5 масса масла в трубке может быть существенной, но мы их всегда делаем на воздухе, а погружаться в теоретические изыскания особенного желания нет. Совет же мой таков - как я понимаю, у вас нет своих "грузопоршневиков" и вы лишены возможности сами проэкспериментировать, то закажите в вашем местном ЦСМе поверку МО на масле и используйте эти данные в работе. Цитата
5 сообщений в этой теме
