5 сообщений в этой теме
С приездом аудита, обратили внимание на то что вытяжные шкафы должны проходить периодическую аттестацию и должен быть произведен расчет на какую высоту должен поднят быть защитный экран и установленны ограничители.. Есть ли методика и вообще необходимость их аттестовывать.. Спасибо.
Подъем защитного экрана не относится к аттестации по ГОСТ на ИО.
Подъем защитного экрана влияет на процесс воздухообмена и скорость потока воздуха (вытяжного). Если у Вас вредные факторы - то относится к охране труда. Считается из расчета общего потока вентиляции, количества подключенных вытяжных шкафовв одну вытяжку, количества притока воздуха (приточная вентиляция) и еще массу чего. Этим занимаются проектные организации, которые проектируют вентиляцию. Кк метрологии не имеет никакого отношения.
Изменено пользователем Larisa
Может все-таки нужна "аттестация рабочих мест". Тогда действительно к метрологии это отношения не имеет.
ЗЫ Но аттестовать не мешало бы
Изменено пользователем kot1967
Высота подъемного экрана относится скорее к ТБ, можно притянуть за уши и к аттестации рабочих мест. Но насколько я знаю, при аттестации рабочих мест скорость воздухопототока не измеряется, а только ПДК. В каких-то правилах было записано, что скорость воздухообмена в лаборатории должна быть 3 - или что-то в этом роде (не бейте сильно - не помню), вот отсюда ноги и растут. Именно по этой причине и проводилась такая работа, как расчет высоты подъемного экрана - но именно с вентиляционщиками, но никак не с метрологами.
Скорость воздуха должно определяться изначально при проектировании вентиляции. Там и всплывает ПДК. В дальнейшем необходимо периодически контролировать соответсвие реальной скорости расчетной. Это необходимо для проверки исправности вентилятора и "забитости" фильтра. Т.е. это относится к ППР или ТО. Занимается этим или инженер по вентиляции, если он есть, или санитарная лаборатория, если Вы контролируете у себя параметры воздуха рабочей зоны, или приглашаете СЭС.
