Nickatin 0 Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 Такая ситуация, на СИКГК есть методика поверки на саму систему и МВИ на эту систему и в них прописаны разные методики поверки СИ входящих в состав системы. Чем я должен руководствоваться. Заранее спасибо.
Tresh63 129 Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 Такая ситуация, на СИКГК есть методика поверки на саму систему и МВИ на эту систему и в них прописаны разные методики поверки СИ входящих в состав системы. Чем я должен руководствоваться. Заранее спасибо. И какие методики у вас там прописаны? в МВИ скорей всего прописана методика поверки для массомеров и контроль КМХ по МИ. Так как обычно сначала появляется МВИ, потом проводится утверждение типа СИКГК, то поверка осуществляется по СИКГК. Как я писал вам в другой тебе на массомеры. Либо если это один и то же вопрос, сформулируйте его развернуто, а не отрывками.
Nickatin 0 Опубликовано 19 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 Такая ситуация, на СИКГК есть методика поверки на саму систему и МВИ на эту систему и в них прописаны разные методики поверки СИ входящих в состав системы. Чем я должен руководствоваться. Заранее спасибо. И какие методики у вас там прописаны? в МВИ скорей всего прописана методика поверки для массомеров и контроль КМХ по МИ. Так как обычно сначала появляется МВИ, потом проводится утверждение типа СИКГК, то поверка осуществляется по СИКГК. Как я писал вам в другой тебе на массомеры. Либо если это один и то же вопрос, сформулируйте его развернуто, а не отрывками. Я имел в виду что в МВИ СИКГК прописывается методика поверки СРМ согласно "ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые фирмы "Fisher Rosemound" а в в МП на СИКГК прописывается методика поверки СРМ согласно "МИ 2742-2002". Но если я вас правильно понял то пока не утвердили узел измерения как систему то поверяют СРМ по "ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые фирмы "Fisher Rosemound", а как утвердили, внесли в гос реестр и получили методику поверки на СИКГК то СРМ поверяют по "МИ 2742-2002". Все верно?)
Tresh63 129 Опубликовано 20 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2016 Такая ситуация, на СИКГК есть методика поверки на саму систему и МВИ на эту систему и в них прописаны разные методики поверки СИ входящих в состав системы. Чем я должен руководствоваться. Заранее спасибо. И какие методики у вас там прописаны? в МВИ скорей всего прописана методика поверки для массомеров и контроль КМХ по МИ. Так как обычно сначала появляется МВИ, потом проводится утверждение типа СИКГК, то поверка осуществляется по СИКГК. Как я писал вам в другой тебе на массомеры. Либо если это один и то же вопрос, сформулируйте его развернуто, а не отрывками. Я имел в виду что в МВИ СИКГК прописывается методика поверки СРМ согласно "ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые фирмы "Fisher Rosemound" а в в МП на СИКГК прописывается методика поверки СРМ согласно "МИ 2742-2002". Но если я вас правильно понял то пока не утвердили узел измерения как систему то поверяют СРМ по "ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые фирмы "Fisher Rosemound", а как утвердили, внесли в гос реестр и получили методику поверки на СИКГК то СРМ поверяют по "МИ 2742-2002". Все верно?) да, все верно
