ALEST30000 1 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста! При поверки СИ используется секундомер для отчета времени. Он не передает единиц величин поверяемому СИ. Его при заполнении форм нужно занести в перечень вспомогательного оборудования? Поверку секундомера осуществляем ежегодно.
evGeniy 1088 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Его при заполнении форм нужно занести в перечень вспомогательного оборудования? Во вторую форму его надо Вспомогательное оборудование - это нечто другое
gorby 139 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Как нам сказали про подтверждении компетенции: - Если это средство измерения (термометр, например) - его в форму с СИ. Неважно, что вы не единицу температуры передаёте (в Вашем случае - времени). СИ должно быть поверено и внесено в форму 2
