Аккредитованная компания
14 сообщений в этой теме
Коллеги, подскажите! Реально ли в нынешних условиях купить готовую компанию, аккредитованную в ОЕИ? Поверка и калибровка.
Вопрос стоит по области аккредитации такой компании
В данном конкретном случае интересует давление, температура и электрика (щитовые приборы). Да и, в общем случае, существует ли такая практика?
На Авито видел такое объявление по водомерам.
Тут проблема в помещениях, эталонах, персонале. С водомерами просто, там ни родины , ни флага
Все возможно. Даже видел объявления о продаже на авито таких компаний
Я так понимаю, что купить можно. Просто Росаккредитацию надо будет уведомить о смене руководителя, если остальные данные при этом не меняются.
Думаю, возможно. Если задаться такой темой серьезно.
По крайней мере видел предложение о продаже аккредитованного органа по сертификации.
Но с ним проще, там не нужно оборудование...
Если таковая компания продается, то должна идти с эталонами, помещением и т.д. в соответствии с РК и областью аккредитации. А вот люди - поверители - другой вопрос....
Зачем Вам в Москве лаборатория в Магнитогорске, например? Гемор один, а переоформление на Москву= новая аккредитация
Так его можно и не менять ;)
А зачем "переоформление на Москву"? Что, магнитогорская компания не может работать в Москве или Караганде?
По Караганде не скажу, даже ;)
По Караганде не скажу, даже ;)/>/>
Я скажу!
Не сможет она работать в Караганде, что бы работать в Караганде надо будет аккредитоваться в Национальном Центре Аккредитации Республики Казахстан! %)))
Изменено пользователем Багаутдинов
