addy 1 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 Добрый день. Помогите разобраться с погрешностью. Есть 2 измерителя: 1. Диапазон измерения 10-1000, ПГ 1%. В описание на прибор написано что погрешность измерения выше 1000 не гарантируется. 2. Диапазон измерения 30-500, ПГ 2%. В описание на прибор написано что погрешность измерения ниже 30 не оговаривается. Насколько правильны эти фразы? Где можно про это почитать? Как правильно должно быть записано, что вроде как прибор меряет, но неизвестно насколько точно? И можно ли, с точки зрения метрологии, использовать измерители >1000, <30, зная что погрешность не гарантируется/оговаривается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 19 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 Добрый день. Помогите разобраться с погрешностью. Есть 2 измерителя: 1. Диапазон измерения 10-1000, ПГ 1%. В описание на прибор написано что погрешность измерения выше 1000 не гарантируется. 2. Диапазон измерения 30-500, ПГ 2%. В описание на прибор написано что погрешность измерения ниже 30 не оговаривается. Насколько правильны эти фразы? Где можно про это почитать? Как правильно должно быть записано, что вроде как прибор меряет, но неизвестно насколько точно? И можно ли, с точки зрения метрологии, использовать измерители >1000, <30, зная что погрешность не гарантируется/оговаривается? С моей точки зрения, более правильно писать не нормируется. Для данных приборов имеются показания выше и ниже указанных значений, но они не являются результатами измерений, т.к. для них не нормирована погрешность. Эти показания можно использовать только для оценки направления изменения входной величины, не более. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 Помогите разобраться с погрешностью. Есть 2 измерителя:1. Диапазон измерения 10-1000, ПГ 1%. В описание на прибор написано что погрешность измерения выше 1000 не гарантируется. 2. Диапазон измерения 30-500, ПГ 2%. В описание на прибор написано что погрешность измерения ниже 30 не оговаривается. Насколько правильны эти фразы? С моей точки зрения, более правильно писать не нормируется. Для данных приборов имеются показания выше и ниже указанных значений, но они не являются результатами измерений, т.к. для них не нормирована погрешность. Эти показания можно использовать только для оценки направления изменения входной величины, не более. Согласен, по РМГ 29-99 6.46 диапазон измерений средства измерений; диапазон измерений de Messbereich en specified measuring range fr de mesure Область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средства измерений. Как правильно должно быть записано, что вроде как прибор меряет, но неизвестно насколько точно?И можно ли, с точки зрения метрологии, использовать измерители >1000, <30, зная что погрешность не гарантируется/оговаривается? По-житейски: можно. Только если > можете "перегрузить" прибор. По-метрологически: нельзя, не имеет смысла. Точность результатов "меряний" НЕИЗВЕСТНА, а МЕТРОЛОГИЯ - наука об измерениях... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 Есть же "диапазон измерений" и "диапазон показаний". Первое входит во второе. Вот например на СИ элктрических величин бывают такие шкалы. Вся шкала - диапазон показаний. А "подчеркнутая честь" - диапазон измерений. И только в этой части нормируется погрешность. За ее пределами: ..., более правильно писать не нормируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 Есть же "диапазон измерений" и "диапазон показаний". Первое входит во второе. Извините, я не понял, а где в вопросе этой темы про "диапазон показаний" - Ваш "ликбез"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 В описание на прибор написано что погрешность измерения выше 1000 не гарантируется. Т.е. выше 1000 он показывает, но не измеряет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 В описание на прибор написано что погрешность измерения выше 1000 не гарантируется. Т.е. выше 1000 он показывает, но не измеряет. Убедили. Ваша правда. РМГ 29-99 ( РМГ 29-2013) 6.45 (7.25) диапазон показаний средства измерений; диапазон показаний de Anzeigebereich en scale range Область значений шкалы прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
addy 1 Опубликовано 21 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2016 Спасибо за помощь. Будем пользоваться РМГ-29-2013. 6.2 средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
