Нужно поверить расходомер массовый Promass
irina-zveryako
Добрый день! Нужна консультация: нужно поверить расходомер массовый Promass. Имеется МП 15201-11. Пункт 7.4 МП Определение метрологических характеристик. Необходимо выполнить ВСЕ пункты поверки? Понимаю глупый вопрос, но меня смущают 4 протокола в приложении А, т. е. каждый пункт поверки завершается отдельным протоколом с заключением о пригодности РАСХОДОМЕРА! Если по одному пункту годен, а по одному нет, то как быть. Кроме МП и описания типа заводских документов нет. Может все зависит о назначении расходомера и владельцы сами решают, что им необходимо?
PROMASS МП, описание типа.pdf
да, вам необходимо подтвердить при поверке все метрологические характеристики и выполнить все пункты поверки и оформить все 4 протокола. Основная информация по расходомеру у вас должна быть в паспорте, еще можно посмотреть по спецификации с какими настройками ваш массомер.
Немного теории.
В описании типа в пункте назначение СИ указано, что расходомеры предназначены для измерений массового и объемного расхода, массы, объема, плотности и температуры.
В пункте описание СИ указано, что объемный расход, объем и плотность приводятся к измеренной температуре;
Объемный расход и объем определяются исходя из измеренных значений массового расхода, массы и плотности рабочей среды. (Формула V=m/ρ)
Поэтому необходима поверка всех параметров расходомера, указанных в методике поверки.
До приказа Минпромторга № 1815 так и было (см. соответствующую тему на форуме). По какому параметру и в каком диапазоне поверять, решал владелец в соответствии со своими потребностями. А теперь требуют выполнять всё, что написано в методике поверки, даже если это никому не нужно. Поверитель также может потребовать обеспечить поверку на расходе 0,9Qmax, хотя расходомер на таком расходе не эксплуатируется и вообще в городе и области не имеется проливной установки на такой расход (в МП на Promass ещё милосердно написано, что для расходомеров более Ду80 верхняя точка 0,3Qmax, у других расходомеров такой фразы обычно нет).
