Ученик23 0 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Добрый день! Сдавала на поверку источник питания Matrix MPS 7101, три года на него давали свидетельство о поверке, но в этом году сказали дадут сертификат о калибровке (т.к. в описание в ГОСРЕЕСТР его данная прибора нет), но свидетельство об утверждения типа на сам Matrix есть. В чем причина не могли вы бы объяснить? Цитата
Алексей П. 58 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Добрый день! Какого года выпуска Ваш источник питания? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 (изменено) Сдавала на поверку источник питания Matrix MPS 7101, три года на него давали свидетельство о поверке, но в этом году сказали дадут сертификат о калибровке (т.к. в описание в ГОСРЕЕСТР его данная прибора нет), но свидетельство об утверждения типа на сам Matrix есть. В чем причина не могли вы бы объяснить? Этой модели MPS 7101 нет в описании типа (см.табл.1) № в ГРСИ 32050-06 (срок действия до 01 июля 2011 г.). Поэтому даже если он выпущен в период с апреля 2006 по июнь 2011, но не в ГОСРЕЕСТРе Вам его не поверят, а только могут откалибровать. 32050-06 Источники питания MPS.pdf Изменено 9 Ноября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
Ученик23 0 Опубликовано 10 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2016 Сдавала на поверку источник питания Matrix MPS 7101, три года на него давали свидетельство о поверке, но в этом году сказали дадут сертификат о калибровке (т.к. в описание в ГОСРЕЕСТР его данная прибора нет), но свидетельство об утверждения типа на сам Matrix есть. В чем причина не могли вы бы объяснить? Этой модели MPS 7101 нет в описании типа (см.табл.1) № в ГРСИ 32050-06 (срок действия до 01 июля 2011 г.). Поэтому даже если он выпущен в период с апреля 2006 по июнь 2011, но не в ГОСРЕЕСТРе Вам его не поверят, а только могут откалибровать. Дело в том, что мы хотим проводить аккредитацию лабораторий, поэтому как бы нам необходимо провести поверку оборудования. Тогда вот такой вопрос как теперь быть с данным прибором? Покупать тот который есть в описании ГОСРЕЕСТРа или есть еще другой вариант? Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2016 Дело в том, что мы хотим проводить аккредитацию лабораторий, поэтому как бы нам необходимо провести поверку оборудования. Тогда вот такой вопрос как теперь быть с данным прибором? Покупать тот который есть в описании ГОСРЕЕСТРа или есть еще другой вариант? Можно внести как единичное СИ, но в вашем случае дешевле купить внесенный Цитата
Мицар 178 Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2016 Дело в том, что мы хотим проводить аккредитацию лабораторий, поэтому как бы нам необходимо провести поверку оборудования. Тогда вот такой вопрос как теперь быть с данным прибором? Покупать тот который есть в описании ГОСРЕЕСТРа или есть еще другой вариант? Прежде все-таки следовало бы разобраться в каком качестве предполагаете использовать блок питания. Если как средство питания электроэнергией чего-либо, а это бывает в 99 случаях из 100, то нечего и огород городить. Это не средство измерений, и ни госреестр, ни поверка ему не нужны. Если же предполагается его использование в качестве меры напряжения (тока), а это бывает достаточно редко, только тогда это средство измерений и предстоит искать выход в рекомендумых коллегами направлениях. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2016 Прежде все-таки следовало бы разобраться в каком качестве предполагаете использовать блок питания. Если как средство питания электроэнергией чего-либо, а это бывает в 99 случаях из 100, то нечего и огород городить. Это не средство измерений, и ни госреестр, ни поверка ему не нужны. Если же предполагается его использование в качестве меры напряжения (тока), а это бывает достаточно редко, только тогда это средство измерений и предстоит искать выход в рекомендумых коллегами направлениях. Был конкретный вопрос Сдавала на поверку источник питания Matrix MPS 7101, три года на него давали свидетельство о поверке, но в этом году сказали дадут сертификат о калибровке (т.к. в описание в ГОСРЕЕСТР его данная прибора нет), но свидетельство об утверждения типа на сам Matrix есть. В чем причина не могли вы бы объяснить? ИМХО, конкретный ответ дан в начале темы Цитата
7 сообщений в этой теме
