ISV 0 Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Уважаемые! Нужен генератор до 10 В в диапазоне до 1000 МГц. Подскажите варианты, пожалуйста. С уважением, Истомин С.В. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 29 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Уважаемые! Нужен генератор до 10 В в диапазоне до 1000 МГц. Подскажите варианты, пожалуйста. С уважением, Истомин С.В. "почти" 10 Вскз - Agilent N5181A с опцией 1EA или генератор Г4-129 или просто усилитель от него к любому генератору или совсем 10 В - усилитель Amplifier Research , например 50W1000B Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 (изменено) На Г4-129, а точнее на Г4-128 внимания обращать не стоит - не тянет он на 10 В, да и нижняя граница АЧХ у него начинается с 300 МГц. ISV, уточните задачу: полный диапазон частот... и зачем Вам ето нужно. ЗЫ. Можете попробовать найти такое старье как РГ4-02 и РГ4-03 (вместе перекроют 10 кГц до 1000 МГц). Изменено 30 Июля 2010 пользователем Meßfehler Цитата
ISV 0 Опубликовано 2 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 На Г4-129, а точнее на Г4-128 внимания обращать не стоит - не тянет он на 10 В, да и нижняя граница АЧХ у него начинается с 300 МГц. ISV, уточните задачу: полный диапазон частот... и зачем Вам ето нужно. ЗЫ. Можете попробовать найти такое старье как РГ4-02 и РГ4-03 (вместе перекроют 10 кГц до 1000 МГц). Мне нужно аттестовать вольтметр В3-49 по 2 разряду, поэтому нужен генератор (источник сигнала) до 1 ГГц 10 В утвержденного типа (генератор должен быть занесён в Госреестр) Цитата
ISV 0 Опубликовано 2 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Здравствуйте! А я не нашёл такую опцию 1EA. Что это за опция? Цитата
ISV 0 Опубликовано 2 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Уважаемые! Нужен генератор до 10 В в диапазоне до 1000 МГц. Подскажите варианты, пожалуйста. С уважением, Истомин С.В. "почти" 10 Вскз - Agilent N5181A с опцией 1EA или генератор Г4-129 или просто усилитель от него к любому генератору или совсем 10 В - усилитель Amplifier Research , например 50W1000B Здравствуйте! Я не нашёл такой опции 1EA. Что это за опция? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 2 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Мне нужно аттестовать вольтметр В3-49 по 2 разряду, поэтому нужен генератор (источник сигнала) до 1 ГГц 10 В утвержденного типа (генератор должен быть занесён в Госреестр) Опять В3-49 :YES!: Но по описанию В3-49 поверка проводится по уровню только на частоте 1кГц, установкой В1-9. К тому же в соответствии с ГОСТ 8.117-82 "Вольтметры диодные компенсационные.Методы и средства поверки." Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Дмитрий Борисович, при аттестации на 2 разряд, кроме МХ по ГОСТ 8.117, определяется частотная погрешность, на напряжениях 1, 3 и 10 В и рассчитывается для других напряжений... К тому же в соответствие с МИ 79-76 МЕТОДИКА метрологическойаттестации диодных компенсационныхвольтметров в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 3 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 К тому же в соответствие с МИ 79-76 МЕТОДИКА метрологическойаттестации диодных компенсационныхвольтметров в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда. Но в тоже время в методике есть примечание (п.4.2.1.): "Допускается аттестация вольтметров в ограниченном частотном диапазоне" Так что 10В на 1000МГц никто не требует. Можно обойтись и значением 3В до 1000МГц. Все равно если и хочется до 10В ( даже и до 3В) - придется набирать генераторы разных диапазонов. Основные типы ГСС до 2В! Даже предложенный Г4-128 только 5В на 50Ом. И выпадает точка частотного диапазона 200МГц. Но если все таки очень хочется - Дедюхин А.А. дал хорошее предложение: ....усилитель Amplifier Research.... Например: 10WD1000, 10W1000C. Только смущает при их использовании техническая характеристика - "уровень гармоник минус 20dBc при 10ВТ". Все таки диодный компенсационный вольтметр аттестуем! Цитата
ISV 0 Опубликовано 3 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Мне нужно аттестовать вольтметр В3-49 по 2 разряду, поэтому нужен генератор (источник сигнала) до 1 ГГц 10 В утвержденного типа (генератор должен быть занесён в Госреестр) Опять В3-49 :YES!: Но по описанию В3-49 поверка проводится по уровню только на частоте 1кГц, установкой В1-9. К тому же в соответствии с ГОСТ 8.117-82 "Вольтметры диодные компенсационные.Методы и средства поверки." Аттестация В3-49 в качестве ОСИ 2 разряда производится по МИ 79-76 Цитата
ISV 0 Опубликовано 3 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Дмитрий Борисович, при аттестации на 2 разряд, кроме МХ по ГОСТ 8.117, определяется частотная погрешность, на напряжениях 1, 3 и 10 В и рассчитывается для других напряжений... К тому же в соответствие с МИ 79-76 МЕТОДИКА метрологическойаттестации диодных компенсационныхвольтметров в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда. Вот мне и нужно напряжение 10В до 1ГГц, а где взять? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Дмитрий Борисович. Точка 10 В обязательно нужна, иначе вы не сможете рассчитать погрешности (ф. (2) п. 4.2.3) Другой вопрос, конечно, про диапазон частот.. ГСС - не ГСС, но старик РГ4-03 выдает за 10 В в диапазоне частот от 50 МГц до 1000 МГц. (уровень гармоник и др. мусора не помню, хотя тоже не фонтан наверное). Больше ничего из, так сказать, госреестра не всплывает в голове. Ну, а с усилителем (при таких гармониках) еще и фильтры надоть будет искать (или изготавливать). Ну, и третий вопрос: а ваще нужен именно статус прибору или нужно проводить измерения, которым можно доверять? Цитата
ISV 0 Опубликовано 3 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Дмитрий Борисович. Точка 10 В обязательно нужна, иначе вы не сможете рассчитать погрешности (ф. (2) п. 4.2.3) Другой вопрос, конечно, про диапазон частот.. ГСС - не ГСС, но старик РГ4-03 выдает за 10 В в диапазоне частот от 50 МГц до 1000 МГц. (уровень гармоник и др. мусора не помню, хотя тоже не фонтан наверное). Больше ничего из, так сказать, госреестра не всплывает в голове. Ну, а с усилителем (при таких гармониках) еще и фильтры надоть будет искать (или изготавливать). Ну, и третий вопрос: а ваще нужен именно статус прибору или нужно проводить измерения, которым можно доверять? Нужен именно статус этому прибору!!! Цитата
ISV 0 Опубликовано 3 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 (изменено) Дмитрий Борисович. Точка 10 В обязательно нужна, иначе вы не сможете рассчитать погрешности (ф. (2) п. 4.2.3) Другой вопрос, конечно, про диапазон частот.. ГСС - не ГСС, но старик РГ4-03 выдает за 10 В в диапазоне частот от 50 МГц до 1000 МГц. (уровень гармоник и др. мусора не помню, хотя тоже не фонтан наверное). Больше ничего из, так сказать, госреестра не всплывает в голове. Ну, а с усилителем (при таких гармониках) еще и фильтры надоть будет искать (или изготавливать). Ну, и третий вопрос: а ваще нужен именно статус прибору или нужно проводить измерения, которым можно доверять? А я не нашёл РГ4-03 в Госреестре РФ, может он в Украинском есть? Изменено 3 Августа 2010 пользователем ISV Цитата
ISV 0 Опубликовано 3 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 К тому же в соответствие с МИ 79-76 МЕТОДИКА метрологическойаттестации диодных компенсационныхвольтметров в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда. Но в тоже время в методике есть примечание (п.4.2.1.): "Допускается аттестация вольтметров в ограниченном частотном диапазоне" Так что 10В на 1000МГц никто не требует. Можно обойтись и значением 3В до 1000МГц. Все равно если и хочется до 10В ( даже и до 3В) - придется набирать генераторы разных диапазонов. Основные типы ГСС до 2В! Даже предложенный Г4-128 только 5В на 50Ом. И выпадает точка частотного диапазона 200МГц. Но если все таки очень хочется - Дедюхин А.А. дал хорошее предложение: ....усилитель Amplifier Research.... Например: 10WD1000, 10W1000C. Только смущает при их использовании техническая характеристика - "уровень гармоник минус 20dBc при 10ВТ". Все таки диодный компенсационный вольтметр аттестуем! Дело в том,что этих усилителей 10WD1000, 10W1000C нет в Госреестре!!! А мне это важно. Цитата
ISV 0 Опубликовано 3 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Уважаемые! Нужен генератор до 10 В в диапазоне до 1000 МГц. Подскажите варианты, пожалуйста. С уважением, Истомин С.В. "почти" 10 Вскз - Agilent N5181A с опцией 1EA или генератор Г4-129 или просто усилитель от него к любому генератору или совсем 10 В - усилитель Amplifier Research , например 50W1000B А что, у генератора Г4-129 есть усилитель? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 3 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 А что, у генератора Г4-129 есть усилитель? С усилителем мощности он становиться Г4-128: комплект поставки Генератор Г4-129, усилитель мощности Г4-128. http://www.pribor-service.ru/c.php?id=648 А я не нашёл РГ4-03 в Госреестре РФ, может он в Украинском есть? Дело в том,что этих усилителей 10WD1000, 10W1000C нет в Госреестре!!!А мне это важно. 1.РГ4-03 должен быть в реестре.http://www.meridian-pr.ru/?m=catalog&c=show&id=273: Генератор сигналов высокочастотный РГ4-03 Цена: 160 000,00 Поверка: 3 700,00 2.Вам не важно что генератор или усилитель отсутствует в госреестре. Они выступают в качестве источника сигнала (по Черт.1. блок1, раздел 4.2.2. МИ79-76.). Для Вас главное чтобы в реестре был диодный компенсационный вольтметр, аттестованный в качестве образцового прибора 1-ого разряда.Относительно его определяют погрешности. От источника сигнала требуется только уровень выходного сигнала, стабильность уровня выходного сигнала и уровень гармоник ( по Черт.1. Фильтр ФР-2, блок 5). Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 3 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Дмитрий Борисович. Точка 10 В обязательно нужна, иначе вы не сможете рассчитать погрешности (ф. (2) п. 4.2.3) Ну Вы же сами и ответили: Другой вопрос, конечно, про диапазон частот.. ГСС - не ГСС, но старик РГ4-03 выдает за 10 В в диапазоне частот от 50 МГц до 1000 МГц. (уровень гармоник и др. мусора не помню, хотя тоже не фонтан наверное). Уровень гармонических составляющих не более 25дБ! Так что фильтры надо будет ставить! В предыдущем послании отмечал наличие блока фильтров ФР-2. Что касается 2Вт на 50Ом, то помоему это на нерегулируемом выходе, а так 0,5Вт. Может я ошибаюсь . Что-то подробной информации сейчас мало. Все по старым каталогам. Каталог "Изделия промышленности средств связи 91/92 часть 2": "Являются источниками СВЧ- колебаний с некалиброванными по мощности выходами" Два выхода:1. Нерегулируемый. 2. Регулируемый - пределы регулировки выходной мощности не менее 30дБ. Кроме того более подробно все же можно посмотреть Г4-128. По старым министерским каталогам : "Некалиброванный уровень выходной мощности для Г4-128 0,5...1,5Вт на 50 Ом." Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 (изменено) Ну Вы же сами и ответили: Чуть внимательнее прочитайте МИ. Точка 10 В должна быть, независимо от того будете Вы на 1 ГГц аттестовывать или нет. РГ4-03 имеет все выходы, их два, и оба не калиброванные. Просто на одном за 2 Вт, а на другом ...чучуть милливаттов У Г4-128 не менее 0,5. Никаких 1,5 Вт не гарантируется (хотя он реально и тянет такое, НО неравномерность просто ужасТная, так что не на всех частотах можно получить напряжение выше 5 В) Изменено 3 Августа 2010 пользователем Meßfehler Цитата
ISV 0 Опубликовано 4 Августа 2010 Автор Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Я так понял, что на 1ГГц до 10В генератор нужен типа РГ4-03. А других вариантов нет??? Цитата
remyura 0 Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Я так понял, что на 1ГГц до 10В генератор нужен типа РГ4-03. А других вариантов нет??? Есть, если найдёте таких "монстров" как Г4-119; Г4-120; Г4-121 аппараты те ещё - ламповые. Кстати можно попробовать с не калиброванного выхода Г4-76А. Мне при аттестации хватало, но зависит от конкретного экземпляра. Если придётся работать с РГ4-03 - аккуратнее с нагрузкой 50 Ом. (при отключении нагрузки и поданной мощности выходной усилитель вылетает на раз) Цитата
21 сообщение в этой теме
