23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
При этом в контракте возникает Тип 4
Да хоть тип 5( магнитное поле) ...6 ( электромагнитное поле)
Это все не метрологически значимые изменения .... это все для работы с картографическим сервисом...
Каким образом - написано в ОТ.
От кого? От эксплуатанта....
Кем ? Производителем....
То есть вы хотите сказать что админский пароль только у производителя? ))
И сам экспулатант поменять текстовый конфиг, регулирующий использование режимов счисления, не может?
и каждый раз приглашает производителя? ))
Нет там защиты от недобросовестного эксплуатанта, что показала вся эта история
Акты экспертиз - в студию!
Можете Акт независимой экспертизы!
Согласно ответу Росстанадрта, СИ должно полностью соответствовать ОТ.
Поэтому тип 5, 6 и тп - может и СИ, только ОТ  - не соответствуют
Дмитрий Борисович, мне просто интересно - Вы в самом деле в это верите? Или уже просто не можете выйти из роли моего оппонента? :thinking:
адресуйте вопрос в Росстандарт.
Мне бы тоже хотелось это увидеть.
Свой вариант я выше озвучивал - обязательная индикация в материалах фиксации используемого режима счисления, на что не мог бы повлиять эксплуатант
Вы таки думаете что все СИ соответствуют только тому что написано в ОТ?
Многие фкнуиональные возможности утвержденных СИ в ОТ вообще нерасписываются... так как не нормируются МХ в этих режимах.... они Функциональные!
Я же Вам говорю  об - независимой экспертизе....
1) у вас есть лишние деньги?
2) кто бы вам (и мне) дал этот комплекс вместе с машиной
у Паркрайта это (определение координат методом счисления) не функциональная, а вполне себе измерительная возможность. У которой можно и нужно нормировать и верифицировать МХ. Иначе нельзя ни корректировать, ни фильтровать результаты измерений утвержденного канала - ведь его МХ известны и подтверждены, а контрольного (ABS) - нет
Представьте что вы будет проводить измерения размеров линейкой утвержденного типа, а проверять лаптем.
И выбраковывать на этом основании
У Вас есть "Синие ведерки".....
У Вас есть депутат Лысаков...
И различные другие общества по защите прав потребителей...
Пы.Сы.
"Ура! Давайте елку наряжать! Только у нас игрушек то нету..." ( Кот Матроскин)
выбраковывать могу... измерять не могу... Вот этого Вы не поймете никак....
У которой можно
Можно ?  Размер колес...камушки на дороге... неровности ....
они есть не у меня. И это не мои деньги.
а еще у нас есть Росстандарт с его МТУ.
Который вполне проводит проверки и подтверждает нарушения эксплуатантов от Смоленска,, Иваново, Белгорода до Бурятии
Но как только речь идет о Москве - у него пропадает способность к анализу и пресечению нарушений эксплуатантов
в СГРОЕИ? Есть реальные примеры выбраковки на основании результатов измерений неутверждеными СИ?
ко мне какие вопросы? Не я же фильтрую и корректирую показания измерительного канала, указанного в ОТ СИ, по этим данным
в СГРОЕИ?
У Вас на стене висят атомные часы..... утвержденного типа.... в Москве.... показывают 23-00... а на улице светит солнце....   Не уже ли будете тащить какие то другие СИ для "выбраковки"  показаний атомных часов? Или поверите своим глазам ... и поймете что часы на стене - сломались...
1) Теперь распишите автоматическую выбраковку, а не в ручном режиме. Ведь у Паркрайта автоматический режим?
2) Далее учтите, что в нашем случае Паркрайта Солнце ходит не по астрономическому времени, а калибруется по нашим же атомным часам
:wall:
Это нужно помещать в раздел - Анекдоты на метрологическую тему...:tongue:
Сигнал ГНСС пропал... нет фиксации...
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
:wall:
Дмитрий Борисович, обращаю Ваше внимание, что приводимые мной аналогии привязаны к контексту данной темы.
А как мы уже обсуждали - измерительный канал счисления ABS калибруется по результатам ГНСС.
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это у соответствующего ОТ Паркрайта. А у не соответствующего ОТ тип 4 просто переключился на результаты режима счисления и продолжил фиксировать. Продублирую скриншот с первой страницы темы.
Обратите внимание на второй абзац "Таким образом ..."
Бесполезно что либо говорить.... Этот блок предназначен только для того чтобы комплекс "не потерялся" в московских дебрях.... И координаты будет получать от ГНСС... для фиксации нарушения...
Пока...пока...
пока не будет отображаться используемый режим - можно только предполагать.
А зная недобросовестность ЦОДД Москвы в контексте контроля парковок (как Паркрайтом, так и ПАК ПМ) - я склонен предполагать нарушение с их стороны при контроле. Поскольку они сами неоднократно заявляли свои цели - расширить зону контроля, а не уменьшить
Не... говорили о повышении достоверности...
  • 8 месяцев спустя...
Минтранс предусматривает в проекте с требованиями к тахографам применение механизма счисления, используемого в модернизированном  Паркрайте.
Интересно будет посмотреть на описания типа СИ тахографов, соответствующих данным требованиям - будет упомянут механизм самокалибровки или нет
https://regulation.gov.ru/projects#npa=106285
9. Тахограф в рабочем режиме:
1) при наличии данных, получаемых от ГНСС, определяет скорость движения транспортного средства с погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 2 километров в час при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP 3 (диапазон измерений от 20 до 180 километров в час);
2) осуществляет регистрацию в некорректируемом виде значения скорости движущегося транспортного средства не реже одного раза в секунду;
3) при отсутствии данных, получаемых от ГНСС, определяет значение скорости транспортного средства с инструментальной погрешностью (по уровню вероятности 0,95) не более 2 километров в час на основе импульсов, получаемых ‎от датчика движения (диапазон измерений от 20 до 180 километров в час);
4) при скорости движения транспортного средства более 1,8 километров в час или при получении от датчика движения не менее одного импульса в секунду ‎в течение не менее 5 секунд осуществляет регистрацию факта движения транспортного средства;
5) при наличии данных, получаемых от ГНСС, осуществляет на их основе автоматическое уточнение коэффициентов соответствия между скоростью транспортного средства, пройденным им путем и количеством (частотой) импульсов, подаваемых датчиком движения;
6) осуществляет регистрацию фактов автоматических уточнений коэффициентов соответствия между скоростью транспортного средства, пройденным им путем и количеством (частотой) импульсов, подаваемых датчиком движения, в случае если указанный коэффициент соответствия изменен более ‎чем на 10 %;
