StB26 0 Опубликовано 14 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 Доброго дня! Прошу помочь разобраться с таким вопросом как перевод СИ в разряд индикаторов. Заранее скажу, метрология была как дисциплина всего один семестр в университете, посему прошу сильно не журить Ситуация такая. Имеются у нас на предприятии весы напольные платформенные 1,5-2т. На них производят взвешивание той или иной продукции, которую затем вывозят через автомобильные весы 60т. Можем ли мы перевести весы 1,5-2т. в разряд индикаторов, т.к. мы все равно проводим контрольное взвешивание на больших автомобильных весах? Нужно ли согласовывать это с какими-либо службами? По возможности прошу поделиться ссылкой на НД, регламентирующие перевод СИ в индикаторы. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 14 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 На этот вопрос Вы вряд-ли дождетесь ответа. Он уже всем надоел. На форуме уже много раз он обсуждался. Воспользуйтесь поиском и будет Вам удача. Переводить весы в индикаторы сложно, т.к. они определяют конкретную величину, а не наличие или отсутствие веса. Посмотрите в РМГ 29, что такое индикатор. Переводить весы в индикаторы нет смысла, т.к. они у вас работают вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, следовательно, поверка им не нужна, а калибровка добровольна и периодичность можете закладывать сами, а можете с весами вообще ничего не делать. Закон об обеспечении единства измерений (102ФЗ) вас ни к чему не обязывает. Договоритесь со своей службой СМК (менеджмента качества) и живите спокойно. Цитата
efim 1747 Опубликовано 14 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 В РМГ 29-2013 они называются теперь детекторами. Цитата
Kardinale Metrologie 7 Опубликовано 15 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 ГОСТ РВ 0015.002 Вам в помощь Цитата
Геометр 953 Опубликовано 23 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 В РМГ 29-2013 они называются теперь детекторами. Зато в РМГ этом есть еще и вот такое определение: 6.12 измерительный преобразователь; ИП: Средство измеренийили его часть, служащее для получения и преобразования информации обизмеряемой величине в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи. Но раз у нас теперь нет индикаторов, то о какой-такой "индикации" в этом сборнике ляпов и несуразностей вообще может идти речь? Цитата
efim 1747 Опубликовано 23 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 В РМГ 29-2013 они называются теперь детекторами. Зато в РМГ этом есть еще и вот такое определение: 6.12 измерительный преобразователь; ИП: Средство измеренийили его часть, служащее для получения и преобразования информации обизмеряемой величине в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи. Но раз у нас теперь нет индикаторов, то о какой-такой "индикации" в этом сборнике ляпов и несуразностей вообще может идти речь? Наверное, второй вариант, как не метрологический термин: ИНДИКАЦИЯ 1. Процесс и результат указания наличия либо отсутствия некоего состояния или процесса. 2. Процесс и результат отображения состояния или же хода процесса или иного объекта наблюдения, его качественных или количественных характеристик. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 23 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 Наверное, второй вариант, как не метрологический термин: В РМГ 29-2013 нынче больше математических терминов, чем метрологических... Цитата
7 сообщений в этой теме
