Pavluxa 0 Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2016 Приветствую, коллеги. Нужен совет, помощь. В использовании 2 датчика давления (Rosemount 3051 TG), установлены на системе безопасности, контролируема среда - азотная подушка, диапазон +-12,5 кПа, первичная поверка (заводская) в наличии. Требуется поверить в связи с истечением срока. НО значение погрешности +-0,065, местный ЦСМ не может поверить под такую погрешность, предлагает занизить. Правомерно ли это? Требования по классу точности на системах безопасности в каких документах можно посмотреть?
Lena597 291 Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2016 Приветствую, коллеги. Нужен совет, помощь. В использовании 2 датчика давления (Rosemount 3051 TG), установлены на системе безопасности, контролируема среда - азотная подушка, диапазон +-12,5 кПа, первичная поверка (заводская) в наличии. Требуется поверить в связи с истечением срока. НО значение погрешности +-0,065, местный ЦСМ не может поверить под такую погрешность, предлагает занизить. Правомерно ли это? Требования по классу точности на системах безопасности в каких документах можно посмотреть? Надо смотреть методику поверки, если там допускается по итогам поверки ухудшить класс, то можно если не допускается, но нельзя
Shmidt64 91 Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2016 Надо смотреть методику поверки, если там допускается по итогам поверки ухудшить класс Елена, а Вам известны такие методики?
pennywise 20 Опубликовано 24 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2017 Поверять только по классу 0,065 или 0,04 согласно описанию типа и загрублять нельзя.
