ya.svetulka@yandex.ru 2 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Уважаемые коллеги, кто сталкивался с поверкой измерителя RLC АКИП-6104???? Очень интересует измерение этим СИ сопротивления постоянному току выше 1 МОм (диапазон СИ до 20 МОм согласно описанию типа). И что делать, если отсутствует вывод земли на измерительном кабеле С, при поверке малых емкостей 1 пФ, 10 пФ, 100 пФ??? ПГ на укладывается в допустимые значения.Поделитесь опытом.
VAM98 6 Опубликовано 16 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 Лично я разобрал контактную приборную колодку с "ножами" от измерительного кабеля и припаял провод с крокодилом к контакту GUARD. При поверке АКИП-6104 цепляюсь этим крокодилом за корпус меры, например, Р597/2 и штатными крокодилами за выводы меры. Большая погрешность, как правило, уходит. Насчет измерения сопротивления более 1 МОм - принцип тот же, хотя помогает меньше - циферки все равно так и бегают. Пользуюсь в качестве меры магазином Р40108. Попробуйте воспользоваться не сетевым адаптером, а аккумуляторами или батарейками. Дело может быть в пульсациях по питанию. Хотя сдыхают батарейки "на раз". С уважением. Владимир.
