Р50.2.009-2001 и Р50.2.009-2011 сравнение
BazaRaya
Добрый вечер! Столкнулся с поверкой электрокардиографов. есть две методики, у нас имеется ДИАТЕСТ-4 который подходит к МП 2001 года, а вот с МП 2011 года возникают вопросы в его применении как средство поверки. кто разбирался в данном вопросе подскажите в чем разница между этими методиками и можно ли использовать ДИАТЕСТ-4 для МП 2011 года. Заранее всем благодарен за помощь.
Методика поверки 2001 г. не предусматривала проверку диапазона входных сигналов. Именно для этого в МП-2011 был добавлен сигнал CTS "CAL50000", имеющий размах 10 мВ.
Другие, указанные в МП-2011, сигналы CTS не так принципиальны. Их диапазон напряжений и смещение ST-сегмента мало отличаются от сигнала "4", который воспроизводится ГФ-05 и "Диатест".
Но все сигналы CTS применяются только при первичной поверке. Поэтому, если Вас интересует только периодическая поверка, здесь МП-2011 и МП-2001 эквивалентны.
