ИК "Суперфлоу 2Е"
16 сообщений в этой теме
Добрый вечер!!! Скажите  при замене датчика перепада давления (или изменении его диапазона) нужно менять паспорт на ИК? и проводить заново его первичную поверку?
и паспорт можно завести в свободном варианте или именно как был Совтигаза только новый?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, krv0383 сказал:
1) "завести" паспорт ИК  "как был Совтигаза" вы не сможете, т.к. не являетесь заводом-изготовителем - можно обратиться в Совтигаз, согласившись на их условия
2) паспорт комплекта (специально так назвал) "Суперфлоу IIE"  с датчиком перепада, отличным от заводского комплекта, "можно завести в свободном варианте", придерживаясь ОТ соответствующего года, с обязательной первичной поверкой (поверка - комплектная) - на усмотрение вашего контрагента
P.S. Паспорт ИК в понимании ПР50.2.022 (ГОСТ 8.899)  - это не паспорт комплекта "Суперфлоу IIE" :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Если уведомите Службу, что занимаетесь ремонтом, то можете самостоятельно в паспорте нацарапать "ремонт - замена ДД №..... на ДД № ...." и паспорт менять не придется
Ссылка на сообщение
22 часа назад, boss сказал:
Обращаться на завод, докупив например второй датчик перепада давления, накладно и бессмысленно, не сниимать же комплекс и вести им чтобы они изменили паспорт?
а в свободном варианте паспорт именно на Суперфлоу а конечно не по ПР (или гост 8.899) можно завести? С указанием новых датчиков перепада итд??? ну и соответственно с этим новым паспортом провести первичную поверку в ЦСМ?  это разве противоречит какому либо документу?
Ссылка на сообщение
Так как Суперфлоу внесен в реестр как комплекс на него должен быть заводской паспорт и свидетельство о поверке комплекса с указанием номеров датчиков
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lena597 сказал:
Совершенно верно!
Ссылка на сообщение
а где сказано что именно заводской паспорт??? и что  нельзя завести новый   учитывая проведенную первичную поверку ( те цсм указывает номер госреестра и подтверждает суперфлоу с данными датчиками как средство измерения)
именно ссылку на документ  где сказано что нужен только заводской паспорт
заводской имеет только первичную поверку и ничем не отличается...а первичную поверку а не периодическую  могут проводить госстандарты
Ссылка на сообщение
23 часа назад, krv0383 сказал:
а где сказано что именно заводской паспорт??? и что  нельзя завести новый   именно ссылку на документ  где сказано что нужен только заводской паспорт
Вот же вам ответили
В ‎27‎.‎01‎.‎2017 в 06:51, Lena597 сказал:
И вот здесь
В ‎25‎.‎01‎.‎2017 в 23:08, boss сказал:
1) ...
2) ... - на усмотрение вашего контрагента
Вы то  кто? И кто ваш контрагент? Почему-то, требуя к себе повышенного внимания ответа, вы с нами "играете в темную"... 441314512[1].gif
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
представитель трансгаза
но разве это важно???? важно не просто требования регионгаза или трансгаза а именно документ.....где сказано что обязательно   именно заводской паспорт а не другой подтвержденный гос органами поверки........мне ответили что должен быть зав паспорт  без ссылки на нормативный документ а  тут важна именно ссылка на пункт документа  а не просто мнение
Ссылка на сообщение
p s и на усмотрение контрагента - это вообще бред......контрагент не бог..не от его мнения зависит  а от нормативных документов
Ссылка на сообщение
40 минут назад, krv0383 сказал:
представитель трансгаза ..... но разве это важно????     p s и на усмотрение контрагента - это вообще бред:thumbdown:
Теперь уже - нет...:dry:
Ссылка на сообщение
9 часов назад, krv0383 сказал:
При внесении СИ в геестр указывается его производитель и СИ с одинаковым названием имеют разные номера и периодичность поверки СИ. Паспорт от Вас означает что производитель Вы о не та организация которая внесла комплекс в реестр
Ссылка на сообщение
Старый паспорт храните. Новый заводите с указанием заводских номеров преобразователей. Проводите поверку и все.
Ссылка на сообщение
В 27.01.2017 в 06:51, Lena597 сказал:
По поводу поверки.
На Суперфлоу выписывается св-во о поверке?
Например: в методике поверки ЗИ2.838.009 Д1 на Суперфлоу(12924-08) написано следующее
"8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Результаты поверки комплекса заносят в таблицу, форма которой приведена
в Приложении 1.
8.2 При положительных результатах поверки на боковую внутреннюю
поверхность корпуса вычислителя наносят оттиск поверительного клейма и делают
соответствующую запись в паспорте с указанием результата и даты поверки и
оттиском поверительного клейма.
Хотя в заводском паспорте нет места для отметок о переодической поверке.
В этом случае требуется сделать новый паспорт или формуляр и там ставить отметку о поверке?
Или же все равно выписывается свидетельство о поверке?
Ссылка на сообщение
В 12.03.2019 в 16:47, Диmitriy сказал:
 Здравствуйте. Какие отличия между ИК Суперфлоу 2Е от Суперфлоу 2ЕТ??
Суперфлоу II-E - для измерения и преобразования входных сигналов перепада давления, давления, температуры в значения расхода и объема газа с учетом введенных вручную значений плотности газа и т.д.
Суперфлоу II-ET - для преобразования выходного импульсного сигнала счетчика газа в расход и объем, с учетом коррекции по давлению и температуре и введенных значений плотности газа и т.д.
Если коротко - диафрагма и турбина.
Ссылка на сообщение
