r.galiev 0 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 Здравствуйте. Хотел бы задать следующий вопрос. Приобрели весы автомобильные ВСА-С. Имеются ли у кого-нибудь пример установки данных весов? Как нужно делать бетонную площадку, какие отклонения допускаются и как они влияют на общие показатели. На данный момент проблема заключается в большом разбросе показаний. При повторном заезде одной и той же оси имеются различия до 300кг. В паспорте написано, что допустимая погрешность 20 кг. Но при измерении получить такую точность практически нереально. Тогда какие погрешность допустима и при каких уклонах площадки. Есть ли у вас методики по их установке? Цитата
libra 560 Опубликовано 11 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 23 часа назад, r.galiev сказал: Здравствуйте. Хотел бы задать следующий вопрос. Приобрели весы автомобильные ВСА-С. Имеются ли у кого-нибудь пример установки данных весов? Как нужно делать бетонную площадку, какие отклонения допускаются и как они влияют на общие показатели. На данный момент проблема заключается в большом разбросе показаний. При повторном заезде одной и той же оси имеются различия до 300кг. В паспорте написано, что допустимая погрешность 20 кг. Но при измерении получить такую точность практически нереально. Тогда какие погрешность допустима и при каких уклонах площадки. Есть ли у вас методики по их установке? Да без разницы какого типа весы. Необходимо выполнить требования строительной части проекта. Обращался по одному вопросу, именно к данному производителю весов, получил консультацию оперативно. Попробуйте позвонить. http://vesservice.com/service/ ЗЫ. Бесфундаментые весы не "люблю". Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 11 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 В 10 февраля 2017 г. в 10:50, r.galiev сказал: Приобрели весы автомобильные ВСА-С. Имеются ли у кого-нибудь пример установки данных весов? Как нужно делать бетонную площадку А в Эксплутационной Документации по Монтажу ничего нет? Цитата
SashaP 3 Опубликовано 28 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 В 10.02.2017 в 10:50, r.galiev сказал: Здравствуйте. Хотел бы задать следующий вопрос. Приобрели весы автомобильные ВСА-С. Имеются ли у кого-нибудь пример установки данных весов? Как нужно делать бетонную площадку, какие отклонения допускаются и как они влияют на общие показатели. На данный момент проблема заключается в большом разбросе показаний. При повторном заезде одной и той же оси имеются различия до 300кг. В паспорте написано, что допустимая погрешность 20 кг. Но при измерении получить такую точность практически нереально. Тогда какие погрешность допустима и при каких уклонах площадки. Есть ли у вас методики по их установке? Прочитайте статью: ЗДЕСЬ. Многое станет понятно. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 28 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 (изменено) Цитата Приобрели весы автомобильные ВСА-С. Имеются ли у кого-нибудь пример установки данных весов? Как нужно делать бетонную площадку, какие отклонения допускаются http://www.weslab.ru/goods/49802905-vesy_avtomobilnyye_spetsialnyye_vsa_s Изменено 28 Августа 2017 пользователем владимир 332 Цитата
5 сообщений в этой теме
