Передача единиц величин как отдельная услуга.
436 сообщений в этой теме
Только что, Rais сказал:
ДБ, определения терминов отвечают на вопрос "Что это", а не "Как это сделать"? Обратите внимание на цель калибровки: "определить МХ СИ". Цель передачи ЕВ - приведение ЕВ.
"Переведи..." (С).
1. Для чего Вам нужна ЕВ??? Сама по себе "голенькая".... Вы же ведь в результате хотите поставить "риску на куске пластмассы - 10мм".
2. "Определить МХ СИ" Пусть будет так! А что такое МХ СИ???
Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений
Примечание - Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические характеристики.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
vadiuga, спасибо за сообщение.
3 минуты назад, vadiuga сказал:
законом данная процедура (для изделия указанного происхождения) не предусмотрена
А какие предусмотрены?
Ссылка на сообщение
:nono: Нету процедуры как это делать
Ну так создатель СИ напишет ее.
Ссылка на сообщение
ГК предусматривает такую ситуацию. Необходимо описать услугу в договоре ( составить ТЗ) и прейти к соглашению о цене.
- "заказчик" хочу того-то и того-то вот в такой последовательности. Как результат получаю следующее.
- "исполнитель" могу это исполнить. В такие-то сроки. За такие-то деньги....
-ну и остальные атрибуты и необходимые пункты договора.
Может быть проблема в том, что исполнитель не понимает что от него хотят?
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
Да, именно так. Хочу поставить риску.
В частном случае - погрешность.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Rais сказал:
для технического средства предназначенного для измерений, не обладающего необходимым набором признаков - никакие.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Rais сказал:
Наконец то!!! Вам же и говорят надо ТУ, РЭ, МК
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, vadiuga сказал:
Да, именно так. ЦСМ ни разу это не делали и не могут выйти из "Зоны комфорта".
Ссылка на сообщение
Только это будет "методика передачи ЕВ". Какое это отношение имеет к ТУ, РЭ, МК
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, vadiuga сказал:
Какие признаки? Где он описаны?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Rais сказал:
1. абсолютно адекватная и понятная позиция. Если можно не делать, то лучше не делать, а то мало ли....
2. Или более четко сформулируйте ТЗ, лично я никакой проблемы не вижу... Все просто и понятно....
НО см. п.1 а зачем это ЦСМ?
Ссылка на сообщение
ФЗ 102 Об обеспечении единства измерений.
Ссылка на сообщение
Только что, vadiuga сказал:
Пункт?
Ссылка на сообщение
Выписать сертификат калибровки непонятно на что? Как это СИ будет называться? Какой его серийный номер? Нет, уж пусть лучше ТС лесом идет
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Вы придумываете отговорки, попробуйте придумать оправдание.
Название: "Линейка", Серийный номер - 1.
Ссылка на сообщение
А разве вопрос стоит в том , чтоб выписать сертификат? Как я понял необходим результат " риска на куске пластмассы" а не бумага .....
Ссылка на сообщение
Не вижу типа СИ
Ссылка на сообщение
У ТС другая проблема. А как вы зафиксируете передачу ЕВ?
Ссылка на сообщение
Только что, evGeniy сказал:
Не вижу типа СИ
Если речь идет об номере Сертификата об утверждении типа, то я уже говорил, что СИ не будет применяться в сфере.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Rais сказал:
Пункт?
Статья 9. Требования к средствам измерений
Это основное.
Ссылка на сообщение
Документально? Актом.
Ссылка на сообщение
В который раз - мое СИ вне сферы.
Какие требования к СИ применяемые вне сферы?
Изменено пользователем Rais
Ссылка на сообщение
Вообще с передачей ЕВ какая то ерунда. С чего ТС взял, что ему нужна именно передача ЕВ? Насколько это адекватно, в данном случае?
Где документы, которые оговаривают как конкретно передается ЕВ?
Исходя из 102фз  п6 ст.21 Поверка и передача ЕВ это не одно и то же
 ИМХО все это бред ТС!!!
Ссылка на сообщение
Насколько я понимаю, ему "риска" нужна для личного пользования. Результат выполнения услуги фиксируется актом выполненных работ ( согласно ГК)
- Предоставлена услуга стоимостью такой-то. Услуга выполнена согласно ТЗ заказчика ( Прил. № к договору №) в полном объеме.
Заказчик _________        Подрядчик________________
МП        МП
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Rais сказал:
У каждого СИ есть наименование и тип. Вне зависимости от сферы применения
Ссылка на сообщение
