yve 0 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Доброго всем утра. Сейчас на меня нападут и будут топтать и поливать грязью. Здесь так всегда. Но спросить мне все равно негде больше. Меня интересуют конкретно весы. Есть поверка, есть калибровка. Это понятно. А когда весы не поверяют, пользуются для внутренних целей. А просто проверяют ноль, затем ставят гирю. Потом этой же массы наливают воду в резервуар. и ставят опять гирю. Смотрят сколько получилось. И так далее. Это что? Градуировка? P.S. здесь все называют это тарировкой. Цитата
Леонид 29 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 А какая разница как назовут этот процесс? Главное с какой целью вы это делаете и чего хотите добиться. И уже исходя из целей можно определить правильно ли вы это делаете или нет. У вас вообще процесс похож на метод замещения ,который используется для поверки многотонных весов. Вы же как можно догадаться просто проверяете правильность показаний своих весов таким способом. Сообщите что у вас за весы, какой наибольший предел взвешивания, цена деления, какой массы гиря, ну и вообще зачем вы все это делаете. Вот тогда метрологи я думаю более точно оценят правильность ваших действий. Цитата
yve 0 Опубликовано 16 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 НПВ = 25 т весы самоделки. Делается все для того, чтобы оценить правильность работы весов. Я хочу просто для себя уяснить что это и для чего это, и из каких Инструкций взято. Цитата
Леонид 29 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Мы обычно такую процедуру называли проверка метрологических характеристик весов. Выполняли операции как при поверке. Цитата
libra 561 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 15 часов назад, yve сказал: Доброго всем утра. Сейчас на меня нападут и будут топтать и поливать грязью. Здесь так всегда. Но спросить мне все равно негде больше. Меня интересуют конкретно весы. Есть поверка, есть калибровка. Это понятно. А когда весы не поверяют, пользуются для внутренних целей. А просто проверяют ноль, затем ставят гирю. Потом этой же массы наливают воду в резервуар. и ставят опять гирю. Смотрят сколько получилось. И так далее. Это что? Градуировка? P.S. здесь все называют это тарировкой. Если смотрят, что получилось то калибровка А так вы описали метод замещения. Если бы проводили поверку, то замещение тоже допустимо, но с оговорками. Смотрте ГОСТ. Цитата
yve 0 Опубликовано 16 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Вот и я понимаю, что это метод замещения и назвать это можно "проверка работоспособности" или "проверка МХ", а не тарировкой. Спасибо всем за ответы Цитата
