7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Возможно, задаю вопрос не в той теме.
Возник вопрос. У нас есть:
Напряжение переменного тока 220 В частотой 50 Гц
На напряжение и частоту есть допускаемое отклонение.
Какая запись будет верной:
(220 минус 33; +22) В
или
(220 (минус 33, +22)) В
И в каком нормативном документе это можно посмотреть?
Просто меня учили (так было заведено на старом месте работы - и, если честно, вопросов "почему?" не возникало) по варианту 1
Как все же правильно?
К сожалению в ГОСТ 8.417, в п. 8,5, пример написания только для симметричного отклонения. Но без скобок внутри.
И в Положении, утв. ПП 879, п. 16 звучит почти так же как в ГОСТе, но вообще без примеров.
1 минуту назад, Ника сказал:
Я тоже пыталась сослаться на 8.417-2002, но не нашла необходимого примера
В одной из веток вчера писал про полученные замечания от ВНИИМСа и Росстандарта.
Остановлюсь ещё на некоторых:
написано у нас:  (50,00 ± 0,15) Гц
Пишут, что должно быть (50,00±0,15) Гц  (без пробелов).
Погрешности также следует записывать
не так :         ± 0,15
а так:            ±0,15
Диапазон следует записывать не
 не так:    (0,9 - 1,1)
а так:      (0,9-1,1).
Ка видите у Поляковой в статье даже нет таких вариантов.
Текст становится слепым, нечитаемым, не русским. Но как уже писал: нас никто не спрашивал, как правильно...
Поэтому диапазон напишите: от 187 до 244 В.
52 минуты назад, Mihael сказал:
не так :         ± 0,15
а так:            ±0,15
 не так:    (0,9 - 1,1)
а так:      (0,9-1,1).
±0,15 - это правильное замечание, остальное пусть обоснует. А так можно в интернете написать "правописание чисел", и все будет ясно.
Из нашей шпаргалки для поверителей:
           Запись числа совместно с единицей измерения в протоколах поверки СИ и в других документах
между числом и единицей измерения обязателен пробел. Исключение – надстрочные единицы.
разрывать число и единицу измерения на разные строки – нельзя.
если число дробь с косой чертой, то оно должно быть заключено в скобки: 1 см = (1/100) м.
результат измерения (поверки) записывается в двух формах:
(10,1 ± 0,2) кПа или 10,1 кПа ± 0,2 кПа.
умножение только точкой в середине строки: 1 Па·м2 = 1 Н.
если частное, то можно применять разные варианты:
1 Па = 1 Н/м2,  1 Па = 1 Н·м-2,   R = 8,3143 Дж/(моль·К).
По  материалам:
«Главный метролог», № 4, 2007 г., лекции АСМС
7 минут назад, efim сказал:
По  материалам:
О, обоснование у них есть - несоответствие  МИ 3290. И всё!
