oly 0 Опубликовано 13 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2017 Метрологическое обеспечение эталонов чувствительности при неразрушающем контроле. В соответствии с требованиями ГОСТ 7512 эталоны должны быть поверены, а значит отнесены к СИ в установленном порядке и утверждены как тип. В других стандартах данные технические средства или принадлежности указываются как индикаторы качества. Эталоны чувствительности даже были занесены в госреестр в 1984 г. В настоящее время многие производители предлагают эталоны чувствительности с сертификатом калибровки. Вопрос: как метрологически обеспечивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 13 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2017 1 час назад, oly сказал: эталонов чувствительности при неразрушающем контроле. ГОСТ 82 года выпуска. С тех пор много воды утекло. Мне кажется, что сейчас это называется или настроечный образец, или калибровочный, или контрольный. Надо посмотреть последнюю редакцию ГОСТа с терминами по НК. Определение чувствительности контроля это не поверка или калибровка в современном понимании. Применение термина "эталон" в данном случае не совсем корректно. Сейчас, в соответствии с 102 ФЗ, эталон передает или хранит единицу измерения, а в вашем случае этого не происходит. Калибровки такого образца вполне достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 13 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2017 ГОСТ Р 53697-2009 Контроль неразрушающий. Основные термины и определения. Цитата 2.22 контрольный образец: Образец из материала определенного состава с заданными геометрической формой и размерами, используемый для настройки и оценки параметров аппаратуры и дефектоскопических материалов, а также в качестве индикаторов их работоспособности. Примечание — Контрольный образец может содержать более одного искусственного или естественного дефекта. 2.23 контрольный образец чувствительности: Образец материала, содержащий четко определенные несплошности и используемый для настройки или проверки чувствительности метода, оборудования, аппаратуры или дефектоскопических материалов при заданной технологии контроля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 13 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2017 (изменено) 4 часа назад, oly сказал: Метрологическое обеспечение эталонов чувствительности при неразрушающем контроле. В соответствии с требованиями ГОСТ 7512 эталоны должны быть поверены, а значит отнесены к СИ в установленном порядке и утверждены как тип. В других стандартах данные технические средства или принадлежности указываются как индикаторы качества. Эталоны чувствительности даже были занесены в госреестр в 1984 г. 09409-84 Эталоны чувствительности канавочные ЭЧК1, ЭЧК2 Инструментальный завод, г.Москва Россия 2 часа назад, scbist сказал: ГОСТ 82 года выпуска. С тех пор много воды утекло. Мне кажется, что сейчас это называется или настроечный образец, или калибровочный, или контрольный. Надо посмотреть последнюю редакцию ГОСТа с терминами по НК. Определение чувствительности контроля это не поверка или калибровка в современном понимании. Применение термина "эталон" в данном случае не совсем корректно. Сейчас, в соответствии с 102 ФЗ, эталон передает или хранит единицу измерения, а в вашем случае этого не происходит. Калибровки такого образца вполне достаточно. В советские времена все ГОСТ являлись обязательными для применения в тех областях, которые определялись преамбулой самого стандарта. В Российской Федерации Федеральным законом о техническом регулировании № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года разделены понятия «технический регламент» и «стандарт», в связи с чем все ГОСТы утратили обязательный характер и применяются добровольно. Хотя и прописано в ГОСТ 7512-82 Цитата 8. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 8.1. Используемые при контроле канавочные и пластинчатые эталоны чувствительности должны подвергаться метрологической поверке при их выпуске и последующим поверкам не реже одного раза в 5 лет. При выпуске этих эталонов на обратную сторону каждого эталона должен наноситься электрохимическим способом товарный знак предприятия, изготовившего эталон, и год выпуска; при очередной поверке — товарный или условный знак предприятия, проводившего поверку, и год поверки. и даже методика перовичной поверки есть МИ 564-84, ИМХО по "существующим реалиям" достаточно Калибровки или даже Протокола результатов измерений эталона чувствительности (точнее контроля геометрических размеров). ГОСТ 7512-82 Неразруш Контроль. Сварка.pdf МИ 564-84 Эталоны чувствительности канавочные МП.rtf Изменено 13 Марта 2017 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 14 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 10 часов назад, владимир 332 сказал: ГОСТ 7512-82 10 часов назад, владимир 332 сказал: МИ 564-84 ГОСТ 82-го года, МИ - 84-го. А сейчас РМГ 29-2013, 102ФЗ принят в 2008 году. Мне кажется, что разработчиков ГОСТа и МИ уже нет поэтому никто в них изменения не вносит. В те годы была ведомственная или государственная поверка. А сейчас есть поверка и калибровка. То, что тогда считалось поверкой не всегда совпадает с нынешним определением. Надо самим пользователям НД определяться с терминологией и процедурами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2017 (изменено) В 14 марта 2017 г. в 09:52, scbist сказал: ГОСТ 82-го года Однако, заметьте 2004 года издания. Конечно, Цитата по "существующим реалиям" В 14 марта 2017 г. в 09:52, scbist сказал: А сейчас РМГ 29-2013, 102ФЗ принят в 2008 году. "не катит".. Изменено 15 Марта 2017 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 15 Марта 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2017 1 час назад, владимир 332 сказал: "не катит".. Предлагаете вместо термина "контрольный образец чувствительности" продолжать пользоваться термином "эталон"? 2 часа назад, владимир 332 сказал: 2004 года издания Последнее изменение в 1988 году. Резануло ухо "метрологическая поверка" в 8 разделе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2017 (изменено) 11 часов назад, scbist сказал: Предлагаете вместо термина "контрольный образец чувствительности" продолжать пользоваться термином "эталон"? Нет, полностью с Вами согласен, по существу, даже не знакомясь, с ГОСТ Р 53697-2009, по опыту работы с заводскими "дефектоскопистами" (контролировал геометрические размеры "подобных") - это "натуральный ОБРАЗЕЦ" и на ЭТАЛОН он ни в коей мере " не тянет" в метрологическом понятии. 11 часов назад, scbist сказал: Резануло ухо "метрологическая поверка" в 8 разделе. Да, в техническом смысле "не метрологической не бывает"; ежели по-русски другое значение "перекличка", об этом уже в другой теме было И на новом месте работы снова столкнулся с "метрологической поверкой" ... Ни в одном РМГ этого термина не встречал. Изменено 16 Марта 2017 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2017 (изменено) Да о чем говорить... Изменено 16 Марта 2017 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
