stranger-666 0 Опубликовано 17 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,возник такой спор . При поверки методом непосредственного слечения, сравниваются показания эталонного и рабочего прибора , при этом показания эталонного прибора берутся за действительное. Так как шкала эталонного прибора точнее . И непосредственно сам вопрос , у каждого прибора есть чуствительность прибора , как она влияет на снятия показаний? Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 17 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 А что за прибор? Какой принцип снятия показаний? У прибора ещё и усреднение может быть. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 17 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 54 минуты назад, Логинов Владимир сказал: А что за прибор? Какой принцип снятия показаний? У прибора ещё и усреднение может быть. Точно. А ещё при поверкЕ бывает и слИчение Цитата
rmetr 251 Опубликовано 17 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 2 часа назад, stranger-666 сказал: ..., как она влияет на снятия показаний? Существует мнение, что все это уже учтено в соотношении погрешностей. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 17 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 Вероятно речь о диапазонах измерений. Если диапазон измерений эталона совпадает (либо перекрывает) диапазон рабочего прибора, условно принимаете показания эталона "истинными". Цитата
5 сообщений в этой теме
