Специалисты su215 659 Опубликовано 20 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Марта 2017 Из ВНИИРа пришла окончательная редакция проекта ГОСТ 8.142 : v3_проект ГОСТ Р 8.142_третья редакция(с новым названием).docx Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 20 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Марта 2017 1 час назад, su215 сказал: Из ВНИИРа пришла окончательная редакция проекта ГОСТ 8.142 : v3_проект ГОСТ Р 8.142_третья редакция(с новым названием).docx Объясните профану физический смысл Цитата В качестве эталонов и средств измерений, заимствованных из других поверочных схем, ... применяют: ... - средства измерений температуры (с доверительными границами абсолютной погрешности от ± 0,1 С до ± 0,2 С) по ГОСТ 8.558; или - средства измерений температуры (с доверительными границами абсолютной погрешности от ± 0,05 С до ± 1,0 С) по ГОСТ 8.558; Нельзя применять более точные СИ в первом случае? При каких условиях можно применять менее точные СИ - во втором? Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 20 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2017 Я бы не сказал что сильно от второй редакции отличается, смысл тот же. Поверка проливочных установок только методом сличения или эталоном сравнения. Вопрос ВНИИР собирается продавать эталоны сравнения? Или только сам будет делать поверку всем? Хотя поверка делается по утвержденным методикам (для большинства установок гирями или мерниками), так что если хочешь соответствовать поверочной схеме, то придется ещё и калибровать по новой поверочной схеме. С какой периодичностью придется делать такую калибровку? Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 20 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2017 Про снимать с установки эталонные расходомеры и возить в поверку не рассматриваю, так как установить очень точно их потом проблематично. Сам убеждался, что малейшее отклонение от центра ведет к погрешности (не входят в погрешность при сравнении потом с весами). Поэтому вариант установки с весами или мерниками по которым настраиваются эталонные расходомеры оптимальный. Цитата
Специалисты su215 659 Опубликовано 21 Марта 2017 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2017 23 часа назад, Логинов Владимир сказал: Хотя поверка делается по утвержденным методикам (для большинства установок гирями или мерниками), Да получается то же, что и сейчас - методики не соответствуют новым ГПС. Причём не соответствует новой схеме и эталон сравнения, с которым ВНИИР гастролирует по всей стране. Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 21 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2017 17 минут назад, su215 сказал: Да получается то же, что и сейчас - методики не соответствуют новым ГПС. Причём не соответствует новой схеме и эталон сравнения, с которым ВНИИР гастролирует по всей стране. А почему эталон сравнения не соответствует? Цитата
Специалисты su215 659 Опубликовано 21 Марта 2017 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2017 Потому что поверка объёмных расходомеров производится косвенным методом, отменённым этой же поверочной схемой. В составе эталона сравнения массовые (кориолисовы) расходомеры. Пересчёт к объёму происходит через измерение (расчёт) плотности. Цитата
east 212 Опубликовано 21 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2017 В 20.03.2017 в 10:36, Логинов Владимир сказал: Поверка проливочных установок только методом сличения или эталоном сравнения. Ну косвенный метод оставили, чтобы не сильно расстраивались - установки 3го разряда, судя по этой схеме, можно и имитационным методом поверять, ну или "трубками Пито" на крайняк:)))))) Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2017 (изменено) 12 часов назад, east сказал: Ну косвенный метод оставили, чтобы не сильно расстраивались - установки 3го разряда, судя по этой схеме, можно и имитационным методом поверять, ну или "трубками Пито" на крайняк:)))))) да, но только в тексте написано Цитата 5.1.2.1 В качестве эталонов и средств измерений, заимствованных из других поверочных схем при поверке установок поверочных передвижных и стационарных с НЭР применяют: - средства измерений силы постоянного электрического тока по ГОСТ 8.022 (калибраторы постоянного электрического тока); - средства измерений времени и частоты по ГОСТ 8.129; Примечание: расходомеры и счетчики, входящие в состав установок поверочных с НЭР поверяются в соответствии с частью 1 настоящего стандарта Гирь и мерников нет. Изменено 22 Марта 2017 пользователем Логинов Владимир Цитата
east 212 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2017 52 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Гирь и мерников нет. к сожалению - просто революция в расходометрии по воде! Учитывая что большинство установок было с мерниками. Слава богу в других частях схемы не по воде их оставили. Цитата
Специалисты su215 659 Опубликовано 27 Марта 2017 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 Отправил текст с вопросами (замечаниями). Много из того, что было в предыдущих редакциях, не стал повторять. v3_проект ГОСТ Р 8.142_третья редакция( замечания).docx Цитата
east 212 Опубликовано 27 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 авто- и железнодорожные цистерны[ИИ1] , [ИИ1]если это, как и резервуары, средства измерений, то : какую величину измеряет данное СИ, в каком диапазоне, с какими характеристиками погрешности и где (как) посмотреть результат измерений? Тут измеряется масса взвешиванием на авто или жд весах до заливки нефтепродуктами и после. Цитата
Специалисты su215 659 Опубликовано 27 Марта 2017 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 Вопрос "как измеряется масса жидкости в цистерне" я не задавал. Сама цистерна что и как измеряет? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 27 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 28 минут назад, su215 сказал: Сама цистерна что и как измеряет? Она "хранит" (в меру сил и возможностей) единицу вместимости... Цитата
ettem 110 Опубликовано 29 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 (изменено) " Изменено 3 Апреля 2017 пользователем ettem Цитата
15 сообщений в этой теме
