Спектрометр металлов
метр-о-лог
Здравствуйте. Наша организация решила приобрести не дорогой (можно б/у) спектрометр для определения металлов при входном контроле. Прошу подсказать какие параметры необходимо учитывать при выборе СИ, и если можете, то укажите конкретные тип спектрометров.
