Maks8 0 Опубликовано 29 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 (изменено) Подскажите кто знает!весы ТВН были выпущены по ГОСТу 29329-92, на данный момент этот ГОСТ уже утратил силу и не действует на территории РФ, в место него новый. вот вопрос: по какому ГОСТу определять метрологические характеристики этих весов? по тому по которому были выпущены и поверены(ГОСТ 8.453-82 - который уже не действует. или по ГОСТ 53228-2008? или вообще по ГОСТ OLMR R 76-1-2011? Изменено 29 Марта 2017 пользователем Maks8 пояснение Цитата
Dots 337 Опубликовано 29 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 2 часа назад, Maks8 сказал: Подскажите кто знает!весы ТВН были выпущены по ГОСТу 29329-92, на данный момент этот ГОСТ уже утратил силу и не действует на территории РФ, в место него новый. вот вопрос: по какому ГОСТу определять метрологические характеристики этих весов? по тому по которому были выпущены и поверены(ГОСТ 8.453-82 - который уже не действует. или по ГОСТ 53228-2008? или вообще по ГОСТ OLMR R 76-1-2011? Если вы определяете метрологические характеристики для себя, то можете выбирать любой вам нравящийся документ. Если ваши весы утвержденного типа и вы хотите их поверить, то они должны быть поверены по методике поверки указанной в описании типа при утверждении данных весов. Цитата
Maks8 0 Опубликовано 29 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 4 минуты назад, Dots сказал: Если вы определяете метрологические характеристики для себя, то можете выбирать любой вам нравящийся документ. Если ваши весы утвержденного типа и вы хотите их поверить, то они должны быть поверены по методике поверки указанной в описании типа при утверждении данных весов. даже если она уже не действует( ГОСТ 8.453-82)?? да к тому же там не даны метрологические характеристики весов,но есть ссылка на ГОСТ( 29329-92), который тоже уже не действует, а в место них введен ГОСТ Р 53228-2008, или это не имеет никакого значения? Цитата
Kardinale Metrologie 7 Опубликовано 29 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 (изменено) 9 минут назад, Maks8 сказал: даже если она уже не действует( ГОСТ 8.453-82)?? да к тому же там не даны метрологические характеристики весов,но есть ссылка на ГОСТ( 29329-92), который тоже уже не действует, а в место них введен ГОСТ Р 53228-2008, или это не имеет никакого значения? Откройте описание типа на весы, посмотрите какой нормативный документ указан при поверке. Если он отменен, посмотрите, что введено в действие вместо отмененного. По нему должна проводиться поверка. Изменено 29 Марта 2017 пользователем Kardinale Metrologie Цитата
Maks8 0 Опубликовано 29 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 3 минуты назад, Kardinale Metrologie сказал: Откройте описание типа на весы, посмотрите какой нормативный документ указан при поверке. Если он отменен, посмотрите, что введено в действие вместо отмененного. По нему должна проводиться поверка. это верно, но проблема в том, что в ГОСТ 8.453-82 нет метрологических характеристик СИ, а есть ссылка на гост 29329-92, в котором приведены метрологические характеристики, но он отменён, а нам в технологии надо указать гост на эти весы, так какой гост указывать? Цитата
Dots 337 Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 18 часов назад, Maks8 сказал: это верно, но проблема в том, что в ГОСТ 8.453-82 нет метрологических характеристик СИ, а есть ссылка на гост 29329-92, в котором приведены метрологические характеристики, но он отменён, а нам в технологии надо указать гост на эти весы, так какой гост указывать? Мы в технологических картах указываем непосредственно требуемые характеристики и средства измерения подбираются под них. Многие СИ вообще не по ГОСТам выпускаются, что не пользоваться ими теперь. Цитата
владимир 332 1337 Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 (изменено) 23 часа назад, Maks8 сказал: есть ссылка на гост 29329-92, в котором приведены метрологические характеристики, но он отменён, а нам в технологии надо указать гост на эти весы, так какой гост указывать? Насчет ГОСТ 29392-92 посмотрите Письмо ВГУП ВНИИМ в этой Теме P.S. ГОСТ 8.453-82 на официальном сайте Росстандарта действующий ГОСТ 8.453-82 действ.docx Изменено 30 Марта 2017 пользователем владимир 332 Цитата
7 сообщений в этой теме
